jaa mis siin ikka.
kui maki ja kojaamehe kangi ostan kas keegi teeb sümboolse tasu eest mulle selle asja ära
makk kuhugi pakassi jne
kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
Re: kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
niipalju veel meenus, et VDOl on ka mingid makid, mis ühilduvad displayga, kas mingit juhet ka vaja seda ei mäleta.
Üks mis ühildub on näiteks VDO 2304
Aga need on juba üsna vanad mudelid eelmisest kümnendist kindlasti..
Tegelikult 3me realise MID display vahetuse CID vastu tunneks ka huvi. Aga kas TD mootori küttekulu jne. see asi näitab.. vaevalt küll, vähe usutav et programmeeriminegi võimalik on. Pinnid võib ju ära vahetada, kuid CID peaks vist juba CAN bus ühendusega töötama, või ei?
http://home.btconnect.com/nickargue/OmegaSatNav.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Siin on vähe pildimaterjali CID paigaldusest, on küll eelnevalt GID displeiga nagu miniomal oli.Martink91 kirjutas:niipalju veel meenus, et VDOl on ka mingid makid, mis ühilduvad displayga, kas mingit juhet ka vaja seda ei mäleta.
Leidsin sellise jublaka mis siis peaks mured lahendama. Ei tea kas ka töötab kuid kirjas on et sobib sellistele mudelitele CAR200 / 300 / 400 / CDR500 / CCR600 / CAR2003 / 2004 / CCR2006 / CDR2005
https://www.dynamicsounds.co.uk/ctkvx06 ... g-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas enamusel on sees NCDC 2xxx raadio mudelid, mida listis pole.
see display on cid, ehk selline mida preflidele ei pandud. Mind ja jospat huvitaks Midi vahetus CIDiks.
markkusele veel niipalju, et ma eeldan et sa proovisid enda apline makki fl omegal, millel oli TD mootor. Sellel ei tohiks veel canbus olla, nii et ma kardan et päris Flil see sinu makk sinu praeguse ühendusjuhtmega tööle ei hakka.
