mure opel safiraga
mure opel safiraga
tere
sugulasel mure järgmine ja loodab et keegi oskab nõu anda
1999a,
2.0 diisel
pidi olema sidur õliga
ja nimelt alt tilgub õli.just siduri korvi vahelt
millest tuleks probleemi lahendama hakata???
tean et natuke segaselt kirjutatud aga ehk jagate ise ära
tänud ette
1999a,
2.0 diisel
tänud ette
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Re: mure opel safiraga
kui piduri õli kaob ära siis töösilinder õhtul.kui ei kao siis lekib emma kumma poole zimmer.
Piduri ja siduri õli on koos ühes topsis.
Kui lekib kasti ja ploki vahelt, siis survelaager või töösilinder lekib
ragenor kirjutas:Piduri ja siduri õli on koos ühes topsis.
töösilinder sama mis omegal.survelaager on eraldiseisev mehaaniline laager. aga jah ragenori väide et õlikopsik on sama vastab tõele.
ehk siis kui piduriõli ei leki siis lekib kas kast või mootor.
lekkiv töösilinder laseb ka siduri taha kui pedaal alla vajutatud, ehk siis hakkab vedama ja käiku raske sisse saada
Siis võiks siia hiljem kirjutada ka mis viga oli. Infoks teistelegi kellel sarnane mure.
või mida peaks enne vaatama kui lammutama hakata
Kui sidurikojast lekib, siis polegi midagi vaadata.
Kast maha.
Kast maha.
