K:keskluku jama
K:keskluku jama
Teema siis selles,et kundepoolne tagumine uks ei lähe koos teistega lukku.
Arvasin et lukumootor läbi ja ostsin lammarist teise moto.
Täna vahetasin ära ja ikka ei midagi,lükkasin siis juhtmed taha ja otse aku pealt voolu.TÖÖTAS.Isegi mu vana moto töötab :)
Kust ma seda viga otsima hakkama peaksin,nagu aru saada,siis vool ei jõua tagumise ukseni.
Re: K:keskluku jama
Uksepostis olev pistik või juhe sealt ukse sisse
Re: K:keskluku jama
Krt,nii lambist.
Eks vaatan üle.
Re: K:keskluku jama
Tõmban oma vana sae käima jälle. Kunde uks ei lähe lukku, aga lahti tuleb ilusti puldist. Vahetasin paarpäeva tagasi luku mootori ära. Esimese nupu vajutusega kinni ei läinud, aga teisega läks ja nii paar päeva, alati teisest korrast. Nüüd olen alguses tagasi. Lahti tuleb klõps, aga kinni ei lähe. Kas kuskil midagi takistab, peaks määrima?
Eriti ei usu et see kuidagi ukselingiga seotud on.
ahti22
Re: K:keskluku jama
Postitus Postitas ahti22 »
ragenor kirjutas:Tõmban oma vana sae käima jälle. Kunde uks ei lähe lukku, aga lahti tuleb ilusti puldist. Vahetasin paarpäeva tagasi luku mootori ära. Esimese nupu vajutusega kinni ei läinud, aga teisega läks ja nii paar päeva, alati teisest korrast. Nüüd olen alguses tagasi. Lahti tuleb klõps, aga kinni ei lähe. Kas kuskil midagi takistab, peaks määrima?
Järelikult on sul see keskluku elektroonika plokk otsa saamas ja ei anna signaali uksele edasi. Plokk asub siis paremal A-piilari küljes armatuuri all, peale kirjutatud KIEKERT
Samas võid ka selle ploki lahti kiskuda ning vaadata kõik külmjooted üle.
Re: K:keskluku jama
Imelik ongi see et lukust lahti tuleb nii nagu vaja, aga kinni mitte. Samas seda plokki võiks vaadata küll. Alguses ei funkand mul tagumine, aga see nüüd lambist töötab siiani.
Stig
Re: K:keskluku jama
Postitus Postitas Stig »
Mul tekkis analoogne jama.
Nimelt juhiuks.
Panen lukku aga tundub et mingi asi vahepeal takistab... nii et nupp jääb poole peale või ei funka üldse (teised uksed kõik töötavad). Vahepeal on ka nii, et vajutan lukku aga lööb kohe lahti tagasi, ja siis on näha et juhiukse nupp jääks nagu kinni. Vahepeal on nii, et teised uksed lööb lukku aga juhi uks ei liiguta end üldse.
Võtsin siis lukusüsteemi lahti ja avastasin, et üks vedru on naljaka koha peal ja üks nurk nagu takistaks vahepeal lukustamast.
Seega kas kellegil on mingeid pilte (või kust otsida), et teaks milline peaks see luku mehhanism olema.
Pilte mul enda omast hetkel pole. Panin ajutiselt kokku, et saaksin uksed lukku... homme kakun uuesti laiali ja vaatan edasi.
PS! Keskluku mootor nagu töötaks.
Re: K:keskluku jama
Tead see luku mehhanism väsib ära. Seal on üks keel mis jääb nurga taha kinni. Ma endal kakkusin lahti, hullult õlitasin ja määrisin ja sain nagu toimima. Praegu on nii et hommikul jahedamaga esimesest klõpsust ei lähe, aga päeval kui plekid jutud soojad, siis töötab laitmatult. Mina lähen vist seda teed et vahetan terves tükis selle ukseluku jama ära. Mul korralikud värvirud lingidki olemas tagavaraks. Selle lahti ja kokku panekul tuli nüüd sise lingi varras ka veel lahti lukustuse küljest, seest ust lahti ei saa :D Eelmisel oomil tegi lukk sellist pulli et läksid kinni ja kohe hüppasid lahti, siis oli viga vanas akus.
Stig
Re: K:keskluku jama
Nii
Täna käisin lammeris ja võtsin sealt ühelt masinalt lukusüsteemi koos keskluku mootoriga maha ja vahetasin enda oma välja.
Hetkel töötab normaalselt.
Tundub, et viga oligi selles, et ukselukusüsteem (mille küljes on ka keskluku mootor) oli katki. Katki oli see plastikust osa seal. Ühes kohas toetab vedru vastu plastikut aga kuna plastik oli katki läinud siis vedru oli ka paigast ja takistas vahepeal avamist ja sulgemist.
Lammerist sain jupi kätte 20.- (lihtsalt infoks)
Ja Lammeri omanik sai ka targemaks selles, et vanema omega b ukseluku süsteem sobib ka fl versioonile. Alguses targutas, et ei sobi aga maha võttes oli näha, et täpselt samasugune on :)
Loodan, et kestab ka nüüd.
Re: K:keskluku jama
Stig kirjutas:Nii
Raxi omale ei sobi. Tal 94-96 masinale vaja.st vanem. Peale seda juba teised pistikud ja kuju kah tiba teine. Minu vanale masuudikale kah fl keskluku mootor ei sobinud.
Re: K:keskluku jama
Mul on kunde uksel 99 aasta masina lukumoto.
Pistik on huinjaa ringi teha.
