Lambda soojendus
- Been tänatud: 83 korda
Lambda soojendus
küsimus diagnost andis veaks p0141 BANK 1 SENSOR 2 ehk siis nagu arusaan mootori eest vaadates vasakpoolne tagumine lambdaandur kutu?
autoks 3,2 v6
autoks 3,2 v6
Viimati muutis Tomzz, 20 Sept 2016 18:39, muudetud 1 kord kokku.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Lambda soojendus
bank 1 peaks olema paaritute silindrinumbritega pool.
aga kas annab lambda soojenduselemendi viga või anduri viga?
soojeduseelemendi viga andis. Mis see endast kujutab?
Tundub et sa oled teadlik
- Anz69
kui soojenduselemendi viga sis võid uue osta
Viimati muutis Anz69, 20 Sept 2016 18:34, muudetud 1 kord kokku.
soojenduselement kuumutab anduri kiiresti töötemperatuurini. Kui sul andur ise töötab, siis normaalne töötemp jõuab ka kunagi kätte, aga mitte 30 sekundi jooksul, vaid ca 5-6 minuti pärast alles ehk. Mina selle pärast väga ei põeks, kütusekulu võimalik suurenemine on marginaalne.
- Anz69
aga mind häiriks kui tuluke armatuuris põleb
vectrale maksis mingi 90€
pistik oli ka õige ja juhtme pikkus ka, et need asjad ka seal suht olulised
sellist pole pointi panna kus juhtmeid kokku keerama tuleb hakata, mõtetu kulutus.
mul vectral oli selline kus olid juhtmed jätkatud, viskas vahelduva eduga tulukest põlema, anduri high/low voltage-i luges sisse.
nüüd on vaikus juba aasta.
eeldan,et omega oma on suht samas hinnaklassis.
opeli remondist muretsesin pärnus
Viimati muutis Anz69, 20 Sept 2016 18:39, muudetud 1 kord kokku.
Seda ma tean jah, et need eripikkusega. nahhui neid niipalju sinna alla vajaAnz69 kirjutas:aga mind häiriks kui tuluke armatuuris põleb
- Anz69
niiet pöördu sinna, muretsetakse õige asi sulle vähemalt
Kuna teema sama siis uut ei hakanud tegema. Kas väiksema kubatuuri (2,2) lambda toimib (3,2 v6) peal? (pistik sama ) lihtsalt huviprst küsin ennem.
- Anz69
võiks teoreetiliselt sobida, aga 100% kindel pole.
sain nüüd niipalju targemaks ise, et väiksema lambda ikka teistmoodi nimelt pisem. Ei tea kas see määrav, aga lihtsam korralik uus siiski paigaldada
Mul ka lambdad olemas. 2.6 ja 3.2 omad identsed.
Selle lambdaga probleemiga on selline asi,et mina pidin uue ostma...
Pm. sama mure oli(kütte elemendi viga),sõitmist ei seganud aga ülevaatusel tühikäigul ajas co suureks ja pööretel oli nibin-nabin üle normi.
E-bay'st koos kiire kohaletoimetamisega originaal jubin maksis mäletamistmööda nati alla 100.-
Sain tutika lambda ladu24st 52,- euri,töötab
