Maki vahetus ncdc 2013
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Tere, tekkis küsimus et kui ma tahan sellist lahendust teha (alumisel pildil), siis nagu kuulnud olen siis värviline display ei tööta enam. Lahendus pidi olema et vahetan selle display vanema vastu ja kojamehe kangi ka välja et saaks sealt pealt juhtida, et näeks kütuse koguseid jne asju, ning mõned juhtmed ringi tõsta. Või piisaks ainult kangi vahetustest ja nende juhtmete tõstmisest? Või muutub ikka brickiks ekraan? :D Igatahes tahaks välja vahetada seda makki. Kas kellegil on juhiseid õpetusi mis täpselt teha? Samuti pakkuda seda kojamehe kangi ja vanemat displayd siis? Igasugune abi teretulnud.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
ahti22
Re: Maki vahetus ncdc 2013
Postitus Postitas ahti22 »
värviline ekraan kaob seljuhul ära jah. Ainuke lahendus on panna vanem displei koos kangiga(soovitatavalt sama kere ja mootoriga isendilt, siis pole vaja Tech2-ga seadistada) võimalusel võtta koos autopoolse pistikuga. Ise tegin ühe autoga nii. Kompuutri juhtmed tuleb juurde vedada. Üldiselt ei ole mitte midagi keerulist. kompuutri kang mul on olemas(see kül universaali oma ehk siis tagumise kojamehe kontakt on lisaks).
zapik
Postitus Postitas zapik »
Äkki mõnele pädevale elktrikule/elektroonikule näidata. Peaks hakkama ka ilma makita tööle.
Kuna endal polnud ühtegi sellist pädevat võtta siis toimisin järgnevalt.
Hakkasin orginaalmakil järjest juhtmeid läbi lõikama et näha milliseid juhtmeid reaalselt vaja on ekraani toimimiseks. Järgi jäid ainult maki toide ja 2 juhet veel. Niikaua kui süüdet välja ei keeranud võis ka kõik juhtmed maki tagant ära võtta ja ikka ekraan ning roolinupud töötasid. Minu arvamus on et reaalselt saab ta korraks makilt signaali ja pärast seda on tal maki olemasolust ükskõik. Kuna aga elektroonikat rohkem ei jaga siis makki täielikult eemaldada ei saanud. Pikendasin need 5 juhet kindalaeka alla ja viisin maki sinna. Makilt eemaldasin esipaneeli ja cd boxi osa. Seega jäi ainult pool makki sinna alla ja näha ei jäänud midagi.
Adi King
No seda mõtlesin minagi et reaalselt peaks saama selle display ilma makita ka tööle, sest vanematel mudelitel töötab ju ka :D Oot kindalaeka viisid mis juhtmed? ja sinna panid siis nagu uue maki lihtsalt ja mängisid sealt pealt asjad?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
zapik
Ei ei ei.
Orginaalmaki lammutasin nii väikseks kui sain ja panin ta kindalaekasse.
Külge läksid talle punane must ja kollane + 2 mingit juhet veel mida hetkel ei mäleta.
Keskele orginaali asemele läks uus kaasaegne makk :D
ja nüüd töötavad kõik asjad?
Adi King
zapik kirjutas:Ei ei ei.
Okey, aga saad äkki uurida mis need kaks juhet veel olid? :D Eks peab siis uurima hakkama, sest kuidagi ei taha selle originaal makiga leppida, usb, värgid võiks ikka olla, ja fm transmitter ei ole nii kvaliteetne värk. Mulle alla 320kbps laulud ei sobi väga. :mrgreen:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
ahti22
FL Omega on sellepoolest kehva, et sellel on displei, kompuutri süsteem ja raadio omavahel seotud(mingitsorti can juhtimine). Sellest on siin foorumis korduvalt räägitud. Kompuutri saaksid tööle jätta siis kui jätad originaal maki alles, kuid viid maki, toite juhtmeid pikendades, teise koha peale(näiteks pagasnikusse), menüüst lülitad automaatse sisselülituse välja ja vana maki kohale siis paned uue raadio. Toite ja kõlariotsad saad ka samast kohast.
zapik
Jah.
Ekraan töötab ilusti ja on roolilt juhitav.
Ainukene miinus on see et uue makiga ei saa roolinuppe kasutada kuna need kompu jaoks kasutuses.
Aga ma olen siiski arvamusel, et mõni elektroonikanohik suudaks selle jama ka nii tööle saada et orginaalmakki pole vaja.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Osadel makkidel mis opelitele mõeldud saab neid asju juhtida läbi maki, ehk siis läbi uue maki.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8yP4rPqNeo
ahti22
Argo kirjutas:Osadel makkidel mis opelitele mõeldud saab neid asju juhtida läbi maki, ehk siis läbi uue maki.
Omegal ei saa, sest videos olev vectra kasutab terves autos CAN võrku(ehk siis kogu auto info jookseb läbi kahe juhtme), kuid omegal on CAN ainult kasutuses maki ja ekraani vahel(needsamad kaks juhet millest zapik rääkis) info jagamisel.
zapik
Selge, siis ei hakka rohkem torkima. Ei häiri eriti ka see orginaalmakk seal peidus :D
juba paistis tunneli lõpus valgus a ahti pani lambi kustu :mrgreen:
ahti22
Tomzz kirjutas:juba paistis tunneli lõpus valgus a ahti pani lambi kustu :mrgreen:
Aga samas milleks seda värvilist displeid sinna üldse vaja, kui panna selline makk nagu esimeses postis? Siis võib ju vabalt selle originaal värvilise displei vana mudeli vastu vahetada, et kompuutrit kasutada saaks. Ega eestis nagunii sellel displeil muud eesmärki pole, kui et natukene edevam näeb välja. Siin meil ju selle gps ei toimi kuna kaarti ei ole ja ei tule.
Muidugi võib ka ju nii teha :D https://www.youtube.com/watch?v=HMSa48yOGGE
Tagurdus kaamera on küll positiivne seal. :D
