Omega 2.0 85kw 1994 aasta konditsioneer vilistab
Microlink
Postitus Postitas Microlink »
Tere, panen kondile rihma peale ja külmalt vilistab, soojalt ok. Mingi laager ilmselt, kas saab remonti või uus varuosa osta?
Re: Omega 2.0 85kw 1994 aasta konditsioneer vilistab
Jep, laaher ehk siis sidur. Teenindusse pole mõtet minna kuna pakuvad tervet konditsioneeri pumpa. Muidugi kontrolli kas ikka pump või vilistab midagi muud. Tuttav soetas terve uue süsteemi, loll,teema oli odavas rihmas.
pingutusrullik võib kah viliseda, või siis ära kulunud soonrihm. Rulliku puhul, ma lükkasin vana möksi välja ja panin spetsjom laagrimäärde asemele. Muidugi mul oli laager ise täitsa korras ka, mingeid lõtke sees polnud.
Microlink
Martink91 kirjutas:pingutusrullik võib kah viliseda, või siis ära kulunud soonrihm. Rulliku puhul, ma lükkasin vana möksi välja ja panin spetsjom laagrimäärde asemele. Muidugi mul oli laager ise täitsa korras ka, mingeid lõtke sees polnud.
Lühem rihm, mis käib ilma konditsioneerita, on ok. Kui võtan pikema rihma, millelt on üks soon ära lõigatud millegipärast, ja asetan peale, koos kondi rullile, siis hakkab vilisema ja seni kuni soojaks läheb. Arvan, siiski et rull ise, sest palja käega keerates, kui rihma ei olnud peal, tegi miskit häält. Selline kuiva rulli tunne.
Microlink kirjutas:
viga leitud
Microlink
raudpats0 kirjutas:
Microlink kirjutas:
viga leitud
Tere, hetkel tegelen jahutusvedeliku temperatuurianduri vahetamisega, ei leia seda üles.
See andur mis näitab tempi kella plokki on r4 ja v6 masinatel tulemüüri juures, ploki küljes, seal kus asetseb süütepool. Kojameeste kate tuleks maha võtta et paremini juurde saada, v6 siis sisselaske pealmine pleenium
Microlink
Jospa kirjutas:See andur mis näitab tempi kella plokki on r4 ja v6 masinatel tulemüüri juures, ploki küljes, seal kus asetseb süütepool. Kojameeste kate tuleks maha võtta et paremini juurde saada, v6 siis sisselaske pealmine pleenium
Tänud, hakkan toimetama
