O rõngad tehakse hülsi äärde. Jäävad nad siis ploki ja kaane vahele. Peaks tugevdama originaal tihendit kui rõhku tõsta.Jospa kirjutas:Sorry, läheb OT-ks aga O rõngad? Hakkas nagu huvitama, kuhu need O rõngad veel teha?kuno666 kirjutas:Eks need kaane tihendid lendavad kas liiga suurest rõhust või siis detost. Selle vastu on rohtu ,tuleb teha O rõngad ja siis kannatab jälle natuke rohkem peale keerata.
Muidugi kui panna kas turbo või kompressor peale siis ka tuleb rohkem kütet anda aga ilma proge ajuta pole sellisel asjal mitte mingit mõtet. Kooli raha läheb lihtsalt liiga palju. Lihtsam on kohe proge aju peale mõni lisa andur ja väga hea seadistaja leida.
Lisaks ütlen et minu 3ne hakkas elama pärast sisselaske portimist aga siis hakkas probleemiks sisselaske torustik jääma. Tartu mehed nägid kuidas üks drosselklapis sisendi külge käiv kummist toru kortsu tõmbas. Eks see silikoonist/kummist toru ole vana ja väsinud aga ikkagi, naljakas nähtus. Mul on 3.5 kütusesurve regulaator, sellest suurema numbriga regulaator panna siis hakkab kergelt uputama. Just siis kui uuesti käivitada aga seda juhtub ka harva.
Opel Omega 3.0 ( X30XE ) 155 kw (AUT) Projektikaks ?
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Re: Opel Omega 3.0 ( X30XE ) 155 kw (AUT) Projektikaks ?
- markus20
- Been tänatud: 2 korda
Mul on jah ühe suure turboga. Oleneb, mis turbo Sa sinna valid. Kas tahad niiöelda drifti sõita või kiirendusel käia.feap0w kirjutas:Markus 20, kuulsin et kui 2jz v6tta siis 1 turboga versioon ?
Mõlemat pigem. Kiirelt driftides piima järel käia.
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Kui huvi siis laias laastus on minu bemmi tehnikaga omega ka saadaval. 4-5k eest sõitev 300+kw pill, igast uhket tuuningnänni kah küljes. Selle raha eest saab vaevu 2jz koos vana supra viiese manuaaliga kätte.
- markus20
2JZ vajab jah omajagu rohkem investeeringut. Eks oleneb, kui palju on võimalik investeerida ja mis tulevikusoovid on.NoKia kirjutas:Kui huvi siis laias laastus on minu bemmi tehnikaga omega ka saadaval. 4-5k eest sõitev 300+kw pill, igast uhket tuuningnänni kah küljes. Selle raha eest saab vaevu 2jz koos vana supra viiese manuaaliga kätte.
