119BDD raudpats0
ahti22
Re: 119BDD raudpats0
Postitus Postitas ahti22 »
Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
Muidugi seda on lihtne kirjutada kui reaalselt teha. :D
ahti22 kirjutas:Krt siis sul tõesti mingi eriti säästu versioon sattunud. Igatahes sinna annab suhteliselt kerge vaevaga uue displei panna. Tuleb lihtsalt uus displei koos auto poolse pistikuga saada ja tõstad enda pistikust juhtmed ringi, lisad kangi, displei ja kangi(ning ka vajadusel maki vahele) kaabli ja peakski kõik olema.
suht jah.istmesoendusi ka pole.
pompilius
Postitus Postitas pompilius »
Kas keegi oskab öelda mis laegast see kirja seal nimekirjas võiks tähistada:
D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
Rainer
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
raudpats0 kirjutas:
Sul tekstiil istmed, suht pohh need soojendused ju. Ära põe, ma ka ei põe, mul ka pole. :D
Veojõu kontroll ikka on? Või ei pea tolle lülitamisega ka vaeva nägema.
Rax kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
esp on
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Martink91 kirjutas:kui kompu nuppu pole, siis peaks kompu juhtimine käima kojameeste hoovastiku otsast.
Samas, kuna komput kirjas pole, siis nagu polegi kompuutrit... ei tea kuidas siis raadio infot peaks nägema...
samas kirjas et additional parts for radio installation. vb ongi tehasest mingi järelturu maki integreeeimise pakett?
PRE-FL-il ei pea komput olema, et raadio info kuvataks!
markus20 kirjutas:
seesama pre fl display on ka minu fl masinal.teisel on samasugune displai aga näitab kütusekulu ja muud ka.mitte just täpselt sama aga mõõt on sama.
esimesse posti sai paar pilti juurde.
Nonii. Udukad külge kruvinud puha ja pesurid ka vist. Xenoni tõstsid ka ringi w?
Rax kirjutas:Nonii. Udukad külge kruvinud puha ja pesurid ka vist. Xenoni tõstsid ka ringi w?
Pole xenoni kontrollereid.aga h1 xenonid on sees.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Sigaretisüütajas see asi näitab sul laadimist?
Andrus kirjutas:Sigaretisüütajas see asi näitab sul laadimist?
Selline vidin tal tavaliselt taskus olemas jah. :D
Rax kirjutas:
Kuna omegal on sigareti süütaja ahelas viimane siis see näitab vähem volte kui reaalselt aku otstes on. 0.5 volti on vahe.
kuna rihmarullikud teevad koledat häält siis sai täna tiba hinda uuritud.
veepump,termostaadid,pingutid rullikud rihmad ca 320 euri.
ca 150 euri veel tööraha otsa.
tegu on siis kvaliteet juppidega. veepump skf jne.
peale kolme kuud kodus istumist on päris kass tunne selliseid numbreid hinnapakkumises näha.kui alet ei saaks tuleks number üle 700euri.
nii. rabasin siis rihmad rullid pumbad maha.
neljast rullist kaks viimases otsas.
veepumba eluiga sai läbi vist möned kuud tagasi.
termostaadid olid vist elus aga lähevad vahetusse.
