Opel Omega b 96 kW td immo; immo ploki eemaldamine
Kas keegi oskab öelda millised juhtmed tuleb sillata immo ploki pistikus et auto tööle saada.
Re: Opel Omega b 96 kW td immo; immo ploki eemaldamine
ei saagi. Immo on otseses seoses auto ajuga. Kui auto aju signaali ei saa, siis tööle ei hakka. Ja signaal on digitaalne, mitte analog, et kas juhtmed kokku või lahku.
Minu pann on 94 aasta ja sellel puudub immo Võru süüteluku pesa ümber ja ka puldis kivi tean et saab eemaldada ainus mida ei tea on see kust saada EL skeem et teha kindlaks juhtmete värvidMartink91 kirjutas:ei saagi. Immo on otseses seoses auto ajuga. Kui auto aju signaali ei saa, siis tööle ei hakka. Ja signaal on digitaalne, mitte analog, et kas juhtmed kokku või lahku.
https://www.upload.ee/files/6535974/ome ... s.xps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peaksid igas windosa põhises arvutis lahti saama. Mingeid eriprogramme vaja pole.
94 95 a puhul oli see tõesti võimalik.
http://mhhauto.com/Thread-immo-off-opel-omega
Ehk siis immo ploki pistikus:
pin 1 ja 21 omavahel kokku ühendada(pumba juhtmed), juhtme värv: punane sinise triibuga
pin 31 ja 4 omavahel kokku ühendada(starteri ahel), juhtme värv: must punase triibuga
pin 3 ja 30 omavahel kokku ühendada(aju toite otsad), juhtme värv: must
Omal kunagi see tee läbi käidud kui pult katki läks ja immot enam maha ei saanud.
Immo plokk on siis paremal kindalaeka taga salongi ventika läheduses(alumiinium karp) Aga kui selle ploki eemaldad ei toimi ka enam kesklukustus(immo ja kesklukk ühes karbis)
Suured tänud kõigile immo läinud ja traktor töötab jälle?ahti22 kirjutas:http://mhhauto.com/Thread-immo-off-opel-omega
juss
- Auto: 95a MB E320 Brabus 3.6L 24V 210KW; 94a MB E300TD 100KW, OM606; 10a Audi A6 3.0TDI 176KW; Chrysler 300C 3.0CRD 160KW üks 2006 teine 2008 aasta
Kas kesklukk ei tööta siis enam ültsegi, või ainult puldist ei tööta, kuid võtmest funkkab. Endal ühe vana 2.5 se traktori kaikkaga sama mure.
Nagu aru saan, siis pistik blokist eemaldada ja ja pistikus pinnid kokku panna.
Peaks ehk katsetama, et pistiku tagant juhtmed ära ühendama ja pistik blokki külge tagasi.
Homme katsetan, tulekustuti igaks juhuks kõrvale.
