Mis risto002 kuudiga juhtus et luugiklaas sassis?
Rax kirjutas:Otsi netist ja sa leiad õpetuse.
Oli vist nii et keerad süüte sisse ja hoiad lukustuse nuppu puldil all, niikaua kui oma klõpsud ära teeb
Täpselt nii.Hoiad nuppu all,kuni lööb lukku ja kohe lahti tagasi ja ongi selge.
Tomzz kirjutas:Mis risto002 kuudiga juhtus et luugiklaas sassis?
Pepumusu.
Mul see ei mõiganud :/
tanellenat kirjutas:Mul see ei mõiganud :/
Siis on katki.
Jürts kirjutas:
Siis on katki.
Pane vana patarei sisse tagasi. :lol:
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikipriki :mrgreen: ja toimis jälle.
No siis vast pole katki midagi, tuleb arvutiga hirmutada.
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Väike küss, et bensupaagi luuk ei taha enam nagu kinni jääda, jääb nagu nõks eemale, enne jäi ilusti, nagu tõmbas kohe lukku...milles probleem? kas seal kuskil sees on mingi vedru vms? Teeb keegi puust punaseks ette selle värgi? :oops: Enda arust ei ole väänanud et kangutanud seda luuki kordagi, suht lambist märkasin et enam ei jää kinni normaalselt......
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Kuskil vahel mingit jääd või sodi pole?
Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
Jospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
fl sama
kas luuk eemal ka siis kui kesklukk maas? Minul oli selline juhus, kui see "tift" mis seal lukustab seda luuki kuidagi oli kõver veits. Kui käega luuki suruda ja uksed sulgeda sis pani lukku.
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
Pre-fl ja fl luugid täpselt ühesugused, kujult veidi erinevad on ainult sedaani ja universaali luugid omavahel.
Tomzz kirjutas:kas luuk eemal ka siis kui kesklukk maas? Minul oli selline juhus, kui see "tift" mis seal lukustab seda luuki kuidagi oli kõver veits. Kui käega luuki suruda ja uksed sulgeda sis pani lukku.
No ei peaks nii olema.
