K:omega b käsipiduri trossi vahetus
Siia kogunevad õpetused/juhised omegate kohta. Nii ka võõrkeelsed
rats911
Postitus Postitas rats911 »
ei leidnud selle kohta miskipärast infi, aga kas neid saab ühekaupa ka vahetada, ja mismoodi siis?
rats911
Re: K:omega b käsipiduri trossi vahetus
tekkis jälle päevakorda, nagu ma aru saan siis on need komplektsena koos. kui kellelgi on mõni hea näpunäide siis ootan huviga.
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
rats911 kirjutas:tekkis jälle päevakorda, nagu ma aru saan siis on need komplektsena koos. kui kellelgi on mõni hea näpunäide siis ootan huviga.
Milles üldse probleem on?
Vahetus lihtsne,kui autoalla pääsed näed ära kuidas ja mis:)
Flinstoner
Postitus Postitas Flinstoner »
Kui käsipidur ei võta absoluutselt siis kuidas seda viga likvideerida?
Uued klotsid,või klotse peale keerata.
Flinstoner kirjutas:Kui käsipidur ei võta absoluutselt siis kuidas seda viga likvideerida?
ragenor kirjutas:Uued klotsid,või klotse peale keerata.
...või uued pidurikettad ja ka uus käsipiduri tross.
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kõige lihtsam vahetada koos ketaste klotsidega. Aga ma vahetasin nii et kõigepealt trossid piduri ketaste seest lahti siis tirid väljakeskelt lahti ja sama moodi kokku.
Flinstoner
Samad trossid tombadlahti ja uuesti kokku tagasi? Ilmselt jah kui klotsid on läbi võivad vst kettad ka kõverad olla võimis?
GertK
Flinstoner kirjutas:Samad trossid tombadlahti ja uuesti kokku tagasi? Ilmselt jah kui klotsid on läbi võivad vst kettad ka kõverad olla võimis?
Ma panin uue trossi ka maksis ~15€ . võta tagumised kettad maha vaata kas klotsikate ikka alles ja klotsid omalkohal mul enda omal olid klotsid sees lahti ja sellep kässar ei töödanud nii kui ketta maha võtsin kukkusid klotsid maha.
LAuRuS
Postitus Postitas LAuRuS »
Aga kuidas ketas siis kätte saada kui seal sees ehk siis kässari süteem on puruks. Näiteks nii roostes sest pole kasutanud siis ajaga läheb. Mul nagu takistab midagi kettal maha tulemast. Pool teed tuleb ja siis vasakult hakkab vastu midagi. Kas klotsi rant... trossi võtsin ka lahti aga see ei muutnud midagi.. ehk on miski nipp? Tõmmitsatega tegi üks mees aga neid mul hetkel pole..
jõuaga tõmmates, tõenäoliselt mõni klots on ette vajunud ja kettale sõõr sisse kulunud jääbki sinna taha. Niikaua sikutad kuni maha tuleb, ega seal muud moodust pole. Kui midagi läheb kaktki, tuleb asemele lihtsalt osta. Ja kõige hullem mis olla saab on tagumine poriplekk, aga kui see läheb siis see ongi mäda. Ostad käsipiduriklotsi paigalduskomplekti ja nendega saad vb asja korda uuesti.
Jõuga tõmmates võid need viimased sopakaitse pleki kohad või need seibikesed ära lõhkuda...ja pärast pole neid vardaid niisama lihtne kinnitada.Saab küll sinna miskeid seibe vms. panna ja keevitada jne. aga igaüks ei pruugi nii osav olla ja hästi varustatud.
Klotside "eelpingutuse" saab aga väga edukalt maha kruttida lapiku kruvikaga sealt ketta sees olevast avast :!:
Kes teab-on teinud,see teab kui lihtne tegelt asi on,ei mingit jõuga rebimist.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
See vist on üsna normaalne kui liikumise pealt käsa tõmmata käib suht korralik pauk tagatrumlites, kui käsa paari nõksuga veel võttis oli kombeks seismajäädes veel auto liikus käsaga seisatada.
