arxsss
Postitus Postitas arxsss »
no,siis ketti jupp sobib väga hästi selle vahetuseks :D
arxsss kirjutas:sain täna,siis tagumised vedrud ja amordid vahetatud.ega ei kuku see vedru kuskile sealt välja. :wink: lasin kondi lahti ja amordi,ja surusin õõtsa alla,aga ikka välja ei saand,lasin vedru uuesti pingesse ja panin kaks ketti juppi vedruvahelt läbi ja kinnitasin poldiga.nii sain vedru kätte.uue vedru panin auto õõtsa alla ja lasin auto oma raskusega vedru kokku,siis panin jälle ketti juppid külge ja panin paika.tõmmitsatega oleks poole lihtsam olnud. :D
Krt. Kinni roostetanud sul siis või et nii palju vaeva pidid nägema?
MV6l vahetasin. Seal olid caravani vedrud all. Lasin kondi ja amordi lahti( OK ise päris välja ei kukkunud, pidin eebli õõtsa ja kere vahele surama). Vedru lendas minema. Õiget vedru alla pannes ei olnud mitte mingit abi vaja, läks lupsti omale kohale ja siis tungiga tõstsin õõtsa et kont ja amort tagasi saada. Ju mul oli selle pika vedruga asja nii välja venitanud et madalam läks vabalt paika.
arxsss
alla läks,tugevtatud sedaani vedru.selle vedru pikkus oli 30 cm lauapeal mõõtes ja vana oli ikka ca 2-3 cm lühem. selline vedru siis,https://www.autokaubad24.ee/et/auto-var ... -112006139
siis ei ole ilma lisajõuta midagi teha. ehk siis kett või tõmmits.
Jürts kirjutas:Kirjutasin fb üxpä ühe delfi artikli all "peded seebiks" ja sain täna 24h bänni :mrgreen:
Ei teadnudki,et Zuckerberg Eesti keelt oskab :mrgreen:
Hahaa rsk! Tänasest puhkan 3 päeva varumeeste pingil.Aga nii nummi oli lugeda,kuidas Martink91 äbarikke pedepoisse kaitses.Pisar tuli kohe silma :mrgreen:
Jürts kirjutas:
Ma ei poolda ei pedeseadust, ega ka pedeparaadi, kuid lambist suvalisi inimesi nende olemuse tõttu peksta, mõnitada ja terroriseerida on veidi imelik. Kuidas sulle meeldiks kui mõni tolgus tahaks sulle kambaka teha, lihtsalt seetõttu teha, et sa longerot jood pidevalt, või et lihtsalt seetõttu et rekkamees oled?
Nagu ütlesin, vaevalt keegi meist pooldab kas füüsilise või vaimse puudega inimeste puhul vägivalda oma lõbuks. Või sina pooldad, nagu aru saan?
Martink91 kirjutas:
Jürts kirjutas:
Ma neid sittasid peksta ei viitsiks.Küll aga teeb meele heaks,kui keegi viitsib. Mina loodan,et nad raisad kõik sureks aidsi vms.
Aga no Martini võrdlus on ka muidugi priceless.Pedesid võrrelda rekkamehe tööga v longero joomisega :mrgreen:
Martink ei võrdlend rekkamehi ja longero joojaid pededega vaid et millegi asja meeldimine/ harrastamine ei peaks olema kohe füüsiliselt karistatav. Jürts, ma eeldan et sa peaks vähe targem olema ja leidma paremaid momente et kellegile puid alla panema. Ma ka ei poolda siin maailmaruumis asju mis mulle ei meeldi aga kellegi maailmavaate/orientatsiooni/meeldimise/usu pärast jne ei ole ikkagi õige ju et anname lihtsalt profülaktika pärast kelgu kuna isik on pede vms.
Kas sa tahad mulle tappa anda kuna ma kannan sinist vormi ja olen eraturvafirma töötaja? Ma tean et sulle sellised ei meeldi, midagi pole teha.
Muidugi kui pede/rekkamees/longero jooja/sinine munder jne tuleks minu ajusid trukkima siis mõtleks sama mida jürto...kelgu andma ...eks see ole kahe otsaga asi
GertK
Postitus Postitas GertK »
Keegi omega klubist Kiltsile ka minemas laupäeval?
meibi
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Ma 50/50 tea kas peaks minema, mitu sõpra läheb sõitma ka :mrgreen: Ma arvarvasti vaataks pealt jooks õllet. 8)
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Adi King kirjutas:Ma 50/50 tea kas peaks minema, mitu sõpra läheb sõitma ka :mrgreen: Ma arvarvasti vaataks pealt jooks õllet. 8)
Sinu oma peaks just rajale panema :-D
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
arvatavasti ise ka kohale asja uurima ikka nagu aastaid käidud juba on, eks ilm määrab asja
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
Ehk leidub kellegil pilti (nii eest, kui küljelt) tehase madaldusega Omegast. Kuna enda omal häirib see, et esirattad tunduvad olevat suht lääpas, siis tahaks näha, kuidas tegelikult olema peab. Tagumine madaldus on eelnevalt kuskile jalutama läinud. Rehvi ega midagi ei söö. :roll:
