lae tule juures olevad pistikud
fghj11
Postitus Postitas fghj11 »
Tervist kaas foorumlased, nimelt tekkis huvi kahe pistiku suhtes mis leidsin omega b fl lae tule juurest, et mis otstarbeks need on ja kuhu need ühendada ja mille jaoks nad on, ise uurisin ja kompasin kätega, aga ei leidnud kohti kuhu need käiksid ja siis oleks küsimus maki äärsete lisade suhtes, et millised lisa nupukesed sinna käiksid kus on ohutulede lüliti. Panen pildi ka pistikutest mis leidsin.Pilt
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
M2x
Auto: E39 530D
Re: lae tule juures olevad pistikud
Postitus Postitas M2x »
Pakun et jäme on tumeneva peegli oma ja peenike autotelefoni mikker. Kindel pole, aga mul mõlemad küljes ja ühtegi pistikut ei tolgenda
zapik
Postitus Postitas zapik »
Isetumeneva pistik peaks olema väiksem. Kuskil 2x2 cm ja üle 10ne juhtme läheb sisse.
See tundub midagi muud olevat.
hämmastavalt hästi tehtud fotod muidugi.
suur pistik on katuseluugi valmidus(see on erandlitult kõigil). Väike peaks olema päikesesirmides olev valgustus, kui sul seda pole.
Kui on 2001 suvi ülesse, siis peaks kuskil tolgendama ka vihmasensori pistik. isetumeneval peeglil on umbes 4 juhet, kui on mäludega peeglid, on veel 9 juhet juures.
kui autol tehasest telefoni võimalusega makki pole, siis mikri juhe see olla ei saa. mikker on siis laevalgusti sees originaalis.
Nt mul vihmasensori pesa polnd, on olemas katuseluugi pesa, mikri pesa
