arxsss kirjutas:kas kummasegi 1L on ok,või läheb rohkem õli
Kogus mina ei tea aga Catrol sisse
http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kui otsida viitsid, siis seal ka differentsiaali kogus kirjas, milleks on 1L
Kui taga peaks olema lsd differ, siis ma soovitan 80w90 lsd õli, need siis õiged numbrid.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
sain vahetatud,diffrisse läks 1l , aga käigukasti läheb 1,1-1,2l.homme ostan juurde.
viljar
Postitus Postitas viljar »
Martink91 kirjutas:92 Sensor Pad 1 Circuit Malfunction
Keegi seda koodi seletada oskab? Tegemist siis turvapadja erroriga nö. Tegemist ei ole ei patjade, ega püropadrnitega, neile omad koodid olemas. Lisaks on eraldi kood lasteistmele..., ehk siis see ka ei saa nagu olla. samas kirjas et sensor.. Kus tal veel sensoreid olla võib?
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1308852284" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on abiks
2x Opel Monza
Kas keegi on 2,5DTI mootori temp. anduri kuskilt soetanud lähiajal? Jutt siis ümarast 4 klemmiga andurist.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kus ma teada saan palju on norm õhukulu kg 2,6v6 mootoril ~650rpm juures . 17-19kg natuke palju pole ?
GertK
Postitus Postitas GertK »
Võin vaadata palju mul näitab aga saan homme õhtul vaadata seda. Kui muidugi delphi seda näitab.
Enrix
Oleks hea jah kui saad vaadata ja äkki vaatad siis lambda näite ka umbkaudselt.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
oskaja kirjutas:Kas keegi on 2,5DTI mootori temp. anduri kuskilt soetanud lähiajal? Jutt siis ümarast 4 klemmiga andurist.
Vist sobis bmw oma, aga pead pakule ei pane.
Jah pemmi kirjad on peal aga pistikud ei sobi laialt levinud pemmi anduriga. Engenjöörid on suutnud täiesti erinevad sooned pistikute sisse joonistada ja ilma ühte poolt totaalselt lõhkumata neid omavahel paaritada ei saa. Suuremad jupipoed laiutavad anduri koodi peale käsi ja väidavad et pole saadaval.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Bemmi andur ei sobi isegi siis kui see niimoodi ära hakkida, et pistik otsa läheks. Tempi ta näitama ei hakanud igatahes.
mine veoexperti, neil oli seal viimati üks sinine universaal dti hoovipeal. Ma tõmbasin teisel päeval pool kapotialust seal sügisel paljaks :D
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
Kas keegi teab kedagi kellel on numbrimärk ***ASI (numbrid ei oma tähtsust). Ostaksin sümboolse summa eest sellise (Maanteeametis saame omavahel näiteks vahetada või peaks võimalik olema ka uus võtta, need kulud kannan loomulikult samuti mina)
Või siis sellise numbrimärgiga mingit odavat ronti müügiks. :)
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
Palju neid dokumente vaja on? Või siis milliseid dokumente?
Nimelt sattus omale üks Vectra B.
Aga väidetavalt pole autol peale teh passi esimese osa rohkem pabereid. No ostu müügi lepingu saan ka hetkeomanikuga.
Astra G Coupe Bertone '00
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Raivz kirjutas:Keegi Soomest on omale auto toonud ja arvele võtnud?
Passi teist poolt on ka vaja. Sinna lähebki uue omaniku andmed. Siis sellega eesti arki ning korras.
