Kui regull varras tule sees katki siis ka veateadet peaks/võiks ju anda?
Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
- Has tänanud: 70 korda
Re: Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
Aga kui kõik omal kohal ja pesas millest siis viga sees?
kui mootor terve siis avariisse ei jookse.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Siis vast mõni õõtsa andur otsas omadega või juhtmestikus viga.
Ei anna veateadet kui varras katki on
ega auto ei tea, et tal vars katki on, regulaatormootor paneb omas taktis edasi ju
- Has tänanud: 15 korda
Piisab kui munakust hoob väljas ja viga sees, ainult ei tea kui andur ise komplektne aga nö kont lahti kas siis ka viga annab
ma rääkisin tule sees olevast regulaator vardast.
aga tegelikult. kui alumised andurid serva ära jooksevad siis viskab süsteemi avariisse.st kui munakud lahti jooksevad.
kes ütles et kui tules varras katki läheb või lahti tuleb et siis mootor lõpuni kinni või lahti joostes avariisse ei viska.
reaalselt peaks.
reaalselt peaks.
kui regulaatorvarras katki läheb, siis kuidas regulaatormootor sellest teada saab? Tal puuduvad andurid reaalse positisiooni kontrollimiseks.
See süsteem töötab teoreetilise mehhaanika pealt. Ehk siis, kui näiteks tagasilla andur saab teada, et auto tagumik vajus näiteks 2cm(sest sinna asetati ballasti). Siis regulaator reguleerib enda varrast näiteks 2mm võrra väljapoole, sest teoreetiliselt peaks tule reflektor saama õigesse asendisse. Regluaatoril endal on küll sees servo mootorid, mis teavad mitu pööret mootor tegi ja puhta matemaatikaga on võimalik tuletada, mitu mm on varda liikumine ühe pöördega näiteks vms.
Kuna tulede reguleerimine on ilma kõrvaliste muutujateta, siis puudub vajadus seal sees omada ühtegi teist andurit, mis kinnitaksid tulede reguleerimis süsteemile, kas tuled said ka reaalselt õigesse asendisse.
Ei anna teada jah kui vardad katki. Esimese ja tagumise anduri mitte toimimine annab signaali. Kui mootor pekkis on siis seda ei tea.
- Has tänanud: 37 korda
Kuid kui avarii reziimi ei ole ja tuled ka alla ei jookse. kuid süüte sisse pannes ei liigu tuli ei üles ega alla?
Keegi võiks kuulata kas tule mootor teeb häält v mitte.
Vardad puruks vms.
Vardad puruks vms.
ütlen ausalt et endal, uued tuled korda tehtud mis ostisn. kõik peaks olema omal kohal ilusti. munakas ilusti pesas. Kuid mida ei ole on liikumine tulel. Tuli ei liigu üles ega alla. Veateadet kui sellist mul ekraanile ei viska ja kui autot ostsime siis arvutiogfa vaadates ka polnud. Kui mootor kutu piilu siis kas veateade peaks ilmuma?
võiks. aga op-com ja autocom selle süsteemi kõiki vigu ei näitagi.tanellenat kirjutas: ↑13 Jaan 2019 09:38ütlen ausalt et endal, uued tuled korda tehtud mis ostisn. kõik peaks olema omal kohal ilusti. munakas ilusti pesas. Kuid mida ei ole on liikumine tulel. Tuli ei liigu üles ega alla. Veateadet kui sellist mul ekraanile ei viska ja kui autot ostsime siis arvutiogfa vaadates ka polnud. Kui mootor kutu piilu siis kas veateade peaks ilmuma?
