Omega led park ja udukad
AMD
Postitus Postitas AMD »
Oskab keegi öelda mis ledid saan panna parkidesse ja udukatesse? Linnavahel ilusam vaja välja näha :)
2000a omega fl, ei taju ise nendest pirnidest väga midagi :D
Re: Omega led park ja udukad
Hb 11 peaks olema
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Hb4 peaks olema udukas ja park on t10.
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
Udukas hb4 jah. Ise ostsin jahutusega pirnid, selline kerge helesinine valgus ja mega hästi valgustab. Nagu xenon oleks, aga valgem.Ebay ja vist oli 7 raha tükk. Ülevaatusel ei olnud ka kobinat tulede kohta. Parktuledest võtsin pirnid pärast ära, kuna meeldib nii rohkem. Vend on ment ja ütles, et keegi led udukale tähelepanu ei viitsi pöörata.
oskad mingi täpsema nimetuse ka öelda kuidas neid leida? `
Udukatesse võid osrami night breakerid ka panna. Väga ilus valge jääb. Ja gabariidid oli mul LEDid ning ÜV. pold mingit kobinat.
JS
Tomzz kirjutas: 31 Jaan 2019 20:13 oskad mingi täpsema nimetuse ka öelda kuidas neid leida? `
Pane ebay.co.uk otsingusse HB4 LED ja vaata, millel suur ventilaator küljes. Mul üks komplekt joppas mingi sitt ja üks lõpetas suht kiiresti töö, teise komplektiga läheb juba aasta ja valgus väga hea. Nagu hiina värgiga ikka, joppamise asi.
AMD
Tellisin suvalt mingid 7e, HB4 ehk lähevad siis udukatesse :D eks näis https://www.ebay.com/itm/2x-CREE-9006-H ... 2749.l2649
Ja parkidesse need https://www.ebay.com/itm/2pcs-T10-LED-1 ... 2749.l2649
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Mida vahtu, need H7 näitajad on ikka väga metsa poole. Poolteist kilovatti kaks pirni? NO WAY. 220000midagi luumenit? Absaluutselt.
Oluliselt usutavam on CREE chipiga 15w per pirn ja 2200 luumenit, udukatesse küllalt. Soe soovitus aga kui tekib plaan kaugtulesse midagi vingemat torgata (ärge lähitulesse pange- ei jää valgust hästi murdma, mõtleme kaasliiklejate peale ka.. :)), siis CREE ei ole enam hea valik. Otsi pigem CSP chipiga pirnid, valgustugevus vati kohta on kordi suurem. Hind on natuke kallim, aga telli pigem otse aliexpressist, mitte ebayst.
see võibolla tahab endast ekvivalenti kujutada. Mis on ikka veel tohutult suur :D
Auto starter on keskmiselt 1,8kW ehk 1800w :D
luumenid on samamoodi mööda 225 000 luumenit :D
Xenon pirni valgusjõudlus on kuskil 2500 luumenit.
EDIT: siinkohal on kõigil tahtjatel võimalik tasuta led pirnid saada.
Tellid ära, ja kui kohale jõuab siis soovid raha tagasi, kuna tehnilised näitajad ei vasta tegelikusele.
Mina olen mitmesaja € eest asju nimodi tasuta saanud :D
Tegelt on asi ja refereerin seadust: LED valgusallika hajutiklaasil peab olema MD märgistus ja led peab olema E tähisega. Mind isiklikult ei sega see inimesena sest näiteks numbreid on hea sisse toksida kuna see valgustab nr. reg märki paremini.
Küll aga häirib see kui inimesed sõidavad järgmiselt:
Regullimata udukatega, näitavad lakke!
Xenonid udukates!!!!! :x
Udukad ja lähikad koos
Üldse ilma tuledeta!!!
Ükski udukas ei näita sulle ees olevat takistust õigeaegselt ise liikudes üle 40km/h. Minu fraas on see et udukas näitab meie tänases liikluskultuuris ainult ajalugu.
Küll aga udukaid kasutan ma päeval, mis on nn. päevakate eest.
Ja siis eriti tahaks-näkku-oksendada-tunne valdav mind see kui pimedas sõideta oma esimese gen DLR päeva led lisakatega mida võid osta turult. Esiteks nad on koledad ja teiseks näitavad nad sama kaugele kui statoili tsäks! Ja siis kui see xenon udukate, led lisakate ja veel juudi jõulupuud meenutav combo ees püleb....verbaalselt mõrvaks kellegi selle eest ära
AMD
Väga rahul igatahes udukatega hb4 hiinakad, mitu kuud töötanud ilusti aga võite öelda mis lähikatesse läheb?
Parkides T10 sokliga. Prismas 4.20€ ja väga hästi toimivad.
Aga lähituledes peaks olema H1. Sinna ei soovita ledi panna.
M2x
Auto: E39 530D
AMD kirjutas: 13 Mai 2019 21:05 Väga rahul igatahes udukatega hb4 hiinakad, mitu kuud töötanud ilusti aga võite öelda mis lähikatesse läheb?
Ära luubi taha ledi topi jah, see ei ole ühelegi vastutulijale väga mõnus. Ega sa ise ka enam hästi ei pruugi näha, sõltub kus Ledil valgusallikas asub, ei jää enam õigesti valgust murdma. Lase omale bixenon lähitulesse teha, on legaalne ja näitab vajadusel põdrast läbi ka. Tanel oskab seda kommenteerida kindlasti, kust saab ja mis hinnaga.
