Omega B 3.0dti m57 SWAP KIT
VilleMA
Auto: Opel Omega TD Caravan 2000a.
Postitus Postitas VilleMA »
Tere.
Kuna endal motivatsiooni ja aja ja kõige puudus jääb üle enda projektist:
Carwayst ostetud garantiiga plokk e39 3.0d 142kw (ls. 160k kanti)
2.5dti omega karteripõhi koos uue tihendiga
Veepump uus
Pihustid koos uute seibidega (2.5dti)
Klapikambrikaane tihend uus
Õlifilter uus
Karterituulutus bmw oe uus
Turbo (2.5dti)
+ muu kõik mootori komplekteerimiseks ja auto külge installimiseks
Mootor on lahti võetud ja seisab pukis, puhastatud ja värvitud, plokk koos kaanega on komplektne, muu vajab komplekteerimist
Võimalus anda koos sillatalaga
+ KOGU juhtmestik koos armatuuriga, mootoriajuga
Doonor auto küljest (NB! EI OLE LÕIGATUD ÜHTEGI JUHET!!)
Esialgu prooviks müüa kõike komplektsena ehk siis mootor koos juhtmestikuga
Hinda kõige eest kokku küsiks 500.- (tingi kui oskad!)
Lisa küsimuste korral vastan meeleldi aga kirjasõpru ainult ei otsi, võta ühendust kui on tõsine huvi.
Endal pidi tulema mootor TDS-i asenduseks aga saatuse sunnil nii kaugele ma ei jõudnud, seega kellegil kellel käed ja jalad ühepikkused ei ole võimalus enda omegale uus elu sisse puhuda.
Info:
tel 56273746
fb messenger Ville Martinson
Uute ja kasutatud rehvide ja velgede müük.
Rehvix OÜ
Vabriku 12/1 Rakvere.
www.kasutatudrehvid.ee
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Re: Omega B 3.0dti m57 SWAP KIT
Postitus Postitas b00ster »
Asukoht?
Ainult ise mootor pakub huvi; plokk, karter, ja kaaned. Kollektorid, genekas, rihmad, rihmarattas, turbo jne ei ole vajalik.
VilleMA
b00ster kirjutas: 25 Sept 2019 13:39 Asukoht?
Kirjutan ps. Sulle
Rehvix OÜ
omega7
Postitus Postitas omega7 »
Kui aega ja motti pole, siis müüakse ikka tervikuna :D . Lammutamise ja juppide müügiga sa kulutad meeletult aega.
Miks tervikuna ei müünud? Kahju pole autost?
VilleMA
omega7 kirjutas: 25 Sept 2019 23:17 Kui aega ja motti pole, siis müüakse ikka tervikuna :D . Lammutamise ja juppide müügiga sa kulutad meeletult aega.
Sellest kõigest võiks raamatu kirjutada...
On küll kahju.
Lammutada enam palju ei ole, sisu tühjaks ja differ alt ja kõik, kerelt vana tds koos kasti ja kõigega maas ammu
Aga tõdemus et kere tahaks palju tööd, ja kuna sai toodud endale üks Frontera mudakoll siis enam Omega jaoks aega ei leia.
Over and out
Rehvix OÜ
VilleMA
Uuendaks veidike.
Tänaseks siis mootor (3.0d) eraldi leidis uue elu endale.
Alles juhtmestik ja palju mootori detaile, kui kellegil huvi siis ps.
Rehvix OÜ
rollu89
Postitus Postitas rollu89 »
VilleMA kirjutas: 27 Nov 2019 21:28 Uuendaks veidike.
Mis alles veel on ja mis hinnaga liiguks?
