Opel Omega FL 2.5td 96kW - b00ster
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Re: Opel Omega FL 2.5td 96kW - b00ster
Postitus Postitas b00ster »
Mdea mul praegu 2t õliga paagis läheb paremini käima. Valasin seda õlit ka korralikult sisse, nagu topelt doos :D. Tavaliselt ju käib mingi 300ml 70l kohta, mul läks 250ml 30l. Nüüd isegi sooja mootoriga, kui seisab 20min, ehk kui pump max kuum läheb enamvähem normilt käima. Siis kui õues oli +32 ja õli polnud paagis - pizdets oli, nagu debiilik parklas 10+ sek :lol: Kõige hullem asi praegu on see vibratsioon tühikäigul, ei saa aru kas see pump nussib või mingi pihusti... kuidagi saab kontrollida ka ilma pihustite stendide viies? Tra ilma diagnostikata nagu throwback kiviajale. Muidu mootor käib ilusti 5000rpmini, mingid probleemid pole.
Ps: sumpsist isegi ei haise väga, arvasin et õliga hakkab hullemini haisema, aga ei.
b00ster
Tegu kindlasti kütusega, tõstan üle 950rpm- kõik normis ja mootor töötab sirgelt, nagu rida6 peabki.
Tra lihtsalt kardan, et sebin 6 uut pihustid (eelnevalt kontrollitud) panen alla ja midagi ei muutu. See ju ikka tööhobune-winterbeater, mitte hobiauto. Raha saab küll alla panna, aga kevadel masina müüjes ei taha mingi 1000€ miinuses olla. Sama asi pumbaga. Läheb taastamisele, aga ei muutu midagi siis on putsis. See et kuum käivitus läheb paremaks, see pohh, ma võin 3 sekki ka ära oodata, ja et võimsus tõuseb ka suht savi, seda võimsust mis praegu seal on - on piisavalt talve nautimiseks.
Ühesõnaga mul dilemma mida teha. 6 pihustid vs pump. Peab valima 1 asja :lol:
Mina soovitan, lase pump korda teha ja paika panna.
Ei ole kallis lõbu isegi peetri kohta. Mul ka põmst peeter ja tööle käimise masin. Mul 97 aasta auto ja vaevalt neid pihusteid keegi vahetanud. 9 aastat sõitis memm sellega.
Ja miks kevadel müüd. Jäta seisma ja uuel talvel jälle hää võtta :D
Mai tea,kas tds ka nii saab,nagu dti, et tagasivoolud ära mõõta?
b00ster kirjutas: 07 Sept 2022 17:49
Palju eurtsi tahad neende eest? Rehvidest suht savi, nagunii ette kindlasti panen tutikad naelad alla, r15 ei maksa palju ja tahaks norm pidavust. Vähemalt et esiots hoiaks.
Kilone Jack :roll:
b00ster
Rax kirjutas: 07 Sept 2022 20:49 Mina soovitan, lase pump korda teha ja paika panna.
Palju umbes kokku käheb pumba taastamiseks? Koos tööga, võtme kätte hind. Ma ise küll ei viitsi/oska seda pumpa maha võtta jne, pihustid ja eelsüüteküünlad on mu max, sügavamale ei taha ronida. Oleks see masinka parem varustusega ja vähemalt musta värvi (või mingi muu, aga mitte hõbedane) siis vbla isegi jätaks. Aga sellist ei soovi. Samas kes teab, kes teab... eks kevadel näeb
b00ster
Jürts kirjutas: 08 Sept 2022 00:23
Kilone Jack :roll:
Hiljem kirjutan messengeri, siis arutame edasi
Kõik jupid+ tööraha mingi 300ga. Mul polnud varianti, pidin korda tegema. Muidu ei saanudki autot seisma jätta ja kui jätsid siis läks aind lükates. Nüüd on ikka TIPTOP niikui hammakas tõmbab nii käib.
b00ster
Hmmm
Kui paagis vähe kütust, alle 1/4 siis läheb väga sitasti käima, isegi külmalt.
Tangisin paagi täis - külmalt käivitub koheselt. Paagis pump läbi? Sellel mingi põhjaalune olemas ka?
Lisaks 2 uudist ka, üks hea, üks mitte.
Alustan hea uudisega, autol on 3.45 LSD differ. Kruusateel proovisin väike burnout ja 2 rattast käivad ringi. Nüüd siis paha uudis, kere suht roostes, tagasild juhipoolsest on ära mädanenud. Ja eespool ka amordi taga augud keres. Karbid 50/50. Kannatab tõsta, proovitud, kui mõne kohades juba augud olemas. No mis sa tahtsid selle raha eest :D auto ju ka 22a vana
Vaata siis, et soolaga näkku ei saa talvel😁
TDS ainult paagis pump ja sümptomid viitavad jah,et see pekkis.
Tankisid paagi täis ja külmalt läheb ilusti, aga soojalt?
LSD ei pruugi olla, jospal kunagi asfaldi peal ka kärsatas mõlemat ratast lahtise diffriga.
b00ster
Rax kirjutas: 12 Sept 2022 19:46 Tankisid paagi täis ja külmalt läheb ilusti, aga soojalt?
Täis paak
Külmalt 1 sec
Soojalt 3 sec
Tühi paak
Külmalt 10 sec
Soojalt 10 sec
Hmm ei tea siis. Nu talvel saab kindlalt teada. Rolts ütles et kõik 2.5td manu on lsdga, kuskil eu foorumil lugesin ka, et kui traction controlli pole siis paigaldati lsd.
Minu omal küll pole vist. Asfaldil küpsetas ühte ratast ainult.
Või on olnud aga juba kellegipoolt rahaks tehtud :D
Rax kirjutas: 13 Sept 2022 12:35 Minu omal küll pole vist. Asfaldil küpsetas ühte ratast ainult.
Sul pole facelift ka.
Suletud
