autol vibra sees
toki
autol vibra sees
peale 50km/h hakkab auto värisema ja kusagil 90 ne juures kaob.jama tekkis peale siduri vahetust
2,2l 106kw
2,2l 106kw
toki
Re: autol vibra sees
palun täpsusta,kas kandelaagrit,risti....?kõik oleks nigu korras
inimene kes vahetas unustas küll kardaani märkida kui lahti võttis
kas see võib mõjuda
kas see võib mõjuda
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
see ei mõjuta kuna kõik asjad eraldi palantsi aetud.toki kirjutas:Jja kui mõjub siis mida peaks nüüd tegema
aga äkki unustas ta veel midagi?
kas gardsaan käis nuutidest lahti, äkki kardaan keskelt koos.
Kust kohast vibra tekkib ega rooli ei tao?
toki
jah kardaan käis nuutidest lahti ,värin tuleb kusagilt keskelt see on nagu bassi vibra
algul arvasin et rehvidega jama kuid enne siduri vahetust seda polnud ja rehvid üle
timmitud
timmitud
toki
kas seda on võimalik valesti paigaldada?
kas vibra ei peaks siis kogu aeg sees olema kui sidur veab
Mis juttu te ajate?! Kui siduris oleks probleem siis vibreeriks olenevalt mootori põõretest mitte kiirusest! Kui käis keskelt pooleks ja pandi suvalises asendis kokku siis selles ongi vibra põhjus. Kardaan on tervikuna tasakaalustatud ja märgitakse enne pooleks võtmist ära. Seda oleks pidanud mehaanik teadma! Sul tuleb nüüd kardaan Pärnusse vedada ja lasta pingis ära tasakaalustada.
toki
toki kirjutas:tänks! huvitav kas nuuthaaval proovides ei oleks võimalik taskaalu leida
No kindlasti on....aga kas sellel on mõtet? Lased ära teha ja kui vaja ja soovi on siis vahetatakse ka rist. Saad korraliku, tasakaalus kardaani, sest kes teab palju sellest tehasetasakaalustusest alles on. Hind peaks jääma alla 1000.- Aga eks sa ise otsusta.
konkreetselt minu käest läbi käinud gardaanid käivad ainult(!) ühes asendis kokku. oli ka üks A kere gardaan mis käis kahes asendis kokku.muidugi selle mõnusa värina mis kaob 50 ja 85 vahel teeb üks ära kadunud gardaani mutritest.oma kaheliitrist oomi ostes sain sellega maid jagada päris palju.kait kirjutas:toki kirjutas:tänks! huvitav kas nuuthaaval proovides ei oleks võimalik taskaalu leida
toki
kas see tähendab tähendab et kardaanil on ainult üks kindel asend.
otsal millega kinnitub käigukasti külge on küll kõik poldid olemas,samuti diffri poolses otsas
MegaHabe
olen lammutanud Rekordil Ja A gardaani ja nendel tüüpidel kohe kindlasti ei ole mingit vahet, kuis nad kokku käivad!
See oli veneajal kui tasakaalustati kõiki koos
