opel omega 2,5 bens...risto
Marcouver
Re: opel omega 2,5 bens...risto
Postitus Postitas Marcouver »
risto kirjutas:uued plaanid :lol:
ostan naiselt auto ise ära :lol:
kuna pill on ilma roosteta ja avariivaba teen sellest väikse projektika omale..
v6 ja atm vahelt minema ning asemele 3,0 r6 130kw +turbo ja manuaal kast 8)
Kui sa võtad seda asja tõsiselt ja sa tahad seda teha, siis sa oled minu silmis suur omega fänn ja see teeb mulle ainult rõõmu! Minu poolt jõudu ja jaksu, endalgi mõtteid olnud midagi mootoriga peale hakata, kuna aga olen noor siis rahadega asi on tuuga, peab koguma ja lootma, et see saab kunagi teoks! :wink:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Miks 130kw? Miks mitte 3.0 150kw DualRam?
risto
Postitus Postitas risto »
vivaldi kirjutas:
sest 130 kw on malmkaanega ja annab annab andeks keema laskmise..
teine põhjus on,et on ühe nukaga..ruumi rohkem kapoti all ja lihtsam remontida ja märke paika ajada :lol: ( mulle dohc-id eriti ei istu)
risto
Marko540 kirjutas:
tänud...olen alati olnud opeli ja eelkõige omega fänn
risto
teistele infoks,et kui leian endale sobiva doonori,siis müün oma omega pealt mootori ja atm kasti ning kõik sinna juurde kuuluva..
kui kellegil peaks huvi olema,siis mingi aeg on veel proovimis võimalus
risto
Hetkel plaanis omega jätta siiski igapäeva liikuriks ja see 3,0 r6 mõte on maha maetud. Paar doonorit on müügis olnud,aga mõlemad on käest ära läinud. Plaanis on otsida 3,0 omega a ja sellest ehitada kiiresti sõitmise auto.
V6 mootorist tahaks siiski lahti saada ja asendada see diisliga ning välistatud ei ole ka omega a 2,3td.. see eriti öko mootor.. vaatates kuidas bensu hinnad tõusevad ei ole mul kasulik bensukat pidada,sest sõidan u 3000-5000km kuus.
Mõned talvised klõpsud:
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
risto kirjutas:Hetkel plaanis omega jätta siiski igapäeva liikuriks ja see 3,0 r6 mõte on maha maetud. Paar doonorit on müügis olnud,aga mõlemad on käest ära läinud. Plaanis on otsida 3,0 omega a ja sellest ehitada kiiresti sõitmise auto.
Miks check põleb?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
jeef
Postitus Postitas jeef »
kindlasti on pidur vajutamata :D
risto
Tegelt on õli alla poole normi :wink:
risto
12 euriga ostsin võrgutüki ja aega läks u 1,5 h..
Kapoti alt vaadates kaubandusliku välimust eriti ei ole :lol:
Viimati muutis risto, 24 Mär 2011 11:22, muudetud 1 kord kokku.
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Taga plaanis olevava pemmiga tundub nati pahasti olema :mrgreen:
kas selle iluvõret tegid ise :shock: ?
risto
Selle bemariga jah selline lugu,et üks tibi ostis sügisel oma esimeseks autoks :) Talvel mitu korda kraavides ja hangedes käinud.. Tulemus on pildilt näha..
Võre tegin ise.
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Kui saladus pole,mis võrele raamiks panid,toru vms.? Hea näeb välja küll! 8)
risto
Omega 978 kirjutas:Kui saladus pole,mis võrele raamiks panid,toru vms.? Hea näeb välja küll! 8)
See on tavaline plastik voolik ja suht jäik..Kumerates kohtates aitasin kuumapuhuriga kaasa,et parem jääks ja ülevalt nurkatest nipukatega kinni.. Silmaga eriti aru ei saa,et raam on plastikust. :D
arska
Postitus Postitas arska »
pole paha,päris hästi on välja tulnud!aga mis sugused sul silmas on olnud siis need 3,0 et tahad ehitada kiireks masinaks ja mis sul selle kiiruse al nagu plaanis on teha selle mootoriga?
