K: udutule kohta
PP
K: udutule kohta
Postitus Postitas PP »
Küsimus siis selline,et kas 87a omega caravanil peaks olema originaalis tagumine udutuli ja kui on siis kus see asub? Minu omal igatahes ei ole ja ülevaatuselt läbi ei saa sest see on "väga ohtlik viga"! Pean panema lisatule stange alla!
meduus
Re: K: udutule kohta
Postitus Postitas meduus »
Udutuli peaks olema taga vasakul pool samas kohas kus asub paremal pool tagurdus tuli .
Kontrolli üle kaitse ja pirn.Ja lüliti võib kah katki olla(asub tuledelüliti all paremas nurgas esimeste udukate lüliti kõrval).
56997null0seitse
meduus kirjutas:Ja lüliti võib kah katki olla(asub tuledelüliti all paremas nurgas esimeste udukate lüliti kõrval).
Kindlasti mitte ei ole omega a´l udutulede lülitid põhitulede lülitiplokis!
Asuvad need lülitid kuskil keskkonsooli ülaservas(mäletamistmööda)
PP kirjutas:Küsimus siis selline,et kas 87a omega caravanil peaks olema originaalis tagumine udutuli
Originaalis on kindlasti ette nähtud vähemalt tagumine udutuli.Asub "kuskil" tagatulede plokis nagu ikka enamustel masinatel,milline tuli täpsemalt see on seda ei tea.Varjant et on eraldi tuli või siis nt.2hõõgniidiga pirn.
Küsi nt.foorumi kasutaja Megahabeme käest,tema peab teadma.
arska
Postitus Postitas arska »
ma v6in homme vaadata oma pealt ja panna siia yles!
Mimm
Postitus Postitas Mimm »
Megahabe teab kõike, mis puudutab A omegat. Põhimõtteliselt nagu liikuv manual. Soovitan ka temalt üle küsida.
PP
Aga minu omegal ei ole lihtsalt udutuld taga ega ka juhtmeid selle jaoks! Tagatuledes kõik pirnid sees ja pole seal ühtegi kaheniidiga pesa ja tagurpidikäigu tuli on kah mul mõlemal pool! Käisin juba kordusülevaatusel ka ära ja panin mingi suvalise punase lambi stange alla aga torisesin kah veits seal TÜVi punktis ja siis minu tungivate nõudmiste peale tuligi lõpuks välja ,et tagumine udutuli kohustuslik alates 1998a väljalase autodel! Nii,et siit ma siis järeldan,et "odavamaotsa lisadega" omegatel oli tagumine udutuli lisavarustusena! 8)
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Tavaliselt oli udutuli parktulega ühes pesas.
