jahutus vedelik kaob :(
- Has tänanud: 70 korda
Re: jahutus vedelik kaob :(
Matt oli jah jah algul märg aga võtsin selle ära kuna see tundus olema niiskusest. Nüüd ei ole enam märjaks läinud. Ja vedelik kadus ikka isuga, kuid kus kohast ta välja pressib
Kakkusin ka selle nn kolmikraani ära sealt aga silmaga nagu vigu ei tuvasta
Eks peab ära vahetama siis näib kas oli viga selles.
Kraani krae sees on avad mingid.Sealt viskab välja kui midagi pähe kargab.Maas midagi ei ole, aru ei saa ja siis kui tuleb siis lahinal
wari
Mul juhtub vahest talvel et jahutusvedelik järsku kaob. Varem kadus vähem korraga aga see talv ükskord tartusse sõites, vahetult enne Tartut kõrgete pööretega möödasõidu järel hakkas salongi külma õhku puhuma ja temperatuuri näidik muutus ebastabiilseks. Esimesest bensukast ostsin 4 liitrise antifriisi ja see läks praktiliselt täielikult sisse ära. Kartsin et kuskilt voolik katki, aga ei - hoidis sees paar nädalat, kuni jälle üllatas ja pidin 3 liitrit peale valama. Nüüd jälle püsib, aga juhi taga-istuja jalgealune on jahutusvedelikku täis.
Kuidas see vedelik sinna saab? ja kust peaksin viga otsima?
ette tänades....
ette tänades....
Korraga viskab see kolmik välja ja mitte 100 gr vaid liitreid.
Põhjamattide alused on suht märjad kui põhjapunne ei ole ja jalgadega kannad lund jne sisse kui kummimatte ei ole.
Riide all on vahtkumm ja kui see alt sisse näiteks imeb endale siis järgmisel suvel ka lirtsub alles.
5 st omegal ühel oli ainult põhi kuiv enam vähem.
Kui jahutusüsteemis on õhk ja normi ka see ei ole siis see näidik veiderdab ka.
Siis viskab see kraan küll täpselt välja seda. Pean silmas et jälge kui sellist sellest ei jää ju ?
Jälg jääb ikka aga kustkohast viga otsima hakata ja mis tingimustes on küsimus.
Kolmikkraani kui sellist lähemalt uurides kui see ka lekib siis jahutusvedelik kui see on ka kuivanud aurustunud üldiselt jätab valged jutid endast maha a ma kirjutasin, et kui see kraan lekkima hakkas ja seda kanalis sai passitud siis tuli sealt juga otse alla ja osa viskas käigukasti poole tunnelimati vahele ja seda käega katsuda on märg aga sõidust tulnud masin tilgub soojas garaasis ja on märg igatepidi.
Sõidu ajal ilmunud viga kapotti avades oli tunda õrnalt jahutusvedeliku lõhna muud midagi.Uuesti sai täidetud ja midagi ei tilkunud kuskilt värske lume peale vahetult auto alla.
Viskab portsu välja ja on vaikus kõik töötab jälle nagu uus aga oma temperatuuri ja vaakumi juures kummitab viga jälle.
Lihtne, eemalda vaakumvoolik tõmba kraanile kott pähe ja tee testringe, kui lekib on asi kotis ja kui salongiradika ringist eemaldad pane torud vahele ära tee pimedaks neid ja vana salongradikatorudest on lihtne ka sellist konstruid teha , 3 min ja valmis.
Võid ka kanalis oodata kui midagi sealt välja pritsima hakkab.See viga ei ole selline, et pidevalt jookseb.
Kui sa "hõõguvat" jahutusvedelikku ei leia letilt ja seda ei ole mõtet ka segada teise jahutuse ja veega sest lamp ei näita.
Võid spetsainet ka lisada ja uv lambiga lekkeid otsida kui neid ei suuda tuvastada lihtsamal meetodil.
Varu aega ja kannatust
wari
Okei,
segaseks jääb ikkagi see kuidas jahutusvedelik tagaistuja jalgade alla jõuab. Mul autos "kummikausid" ja taga pealegi keegi ei istu, niiet lumevesi see kindlasti ei ole.
Kas mööda neid soojakanaleid ei või kuidagi sinna jõuda? Pean silmas seda, et kui soojaradikas lekib ..ja siis kuidagi. Istmete alt ju puhub sooja..
Suht migil kujul aurab ära aga ei ole kohanud sellist masinat veel, et õhuavadest välja voolaks.
wari
no mul on nii et taga istujate jalgealt kühveldan seda sinist vedelikku ikka plast topsiga vahepeal välja !!
esimeste mattide alused on ainult kas väga kergelt jahutusvedelikused või päris kuivad.
Peab ikka kuhugi garaazi viima targematele vaadata, jahutusvedeliku ostmine hakkab juba oluliseks väljaminekuks muutuma.
vanakaru
Tere!
Lugesin vana teemat ja mul sama asi, jahutusvedelik kaob.
Auto on 1997 omega, 2.0 l ,
Eelmine kuu sai auto ostetud, kohe vaatasin , et tosool kaob. Vahetati ära termostaat, alumine kolmik voolik, see oli auklik.
Kuid tosool kaob endiselt.
Lumepeal ka mingit loiku ei avastanud.
Täna käisin töökojas ja alt ei olnud kuskilt märga näha, ise ja remondimees ei avastanud mingit leket.
Tagant ka nagu ei tule sellist paksemat tossu, et kahtlustaks plokikaane tihendit.
Mootor töötab ka normaalselt. Noh, käimapanemisel üks küünal kohati jukerdab, kuid hakkab ka suht kohe tööle.
Küünlad on ka suht OK.
Panin isegi lekkepeatamise vedelik sisse, ei midagi.
Iga 3 päeva tagant valan umbes 1l juurde, ehk siis umbes 100 km tagant
Kas see võib olla salongiradikas, või on veel mingeid võimalusi.
Täiesti hädas, igasugune mõtte on teretulnud.
See viga ikka kimbutab väga-väga paljusid omega omanikke. Kas nagu tõesti siis ei ole veel leitud/avastatud mis kurjajuur see on..
wari
Mulle öeldi diagnoosiks et ikkagi salongi radikas lekib, ja vaja armatuur eest ära võtta et seda uurida.
Mis aga kujuneb päris kalliks lukksepa töötundi arvestades.
Praegu auto seisab, ja mõtlen mis teha.
Mis siin ikka pikalt mõelda,foorumis salongiradika vahetuse teema olemas.Soovitan osta aga originaal salongiradikat,odav järelturu oma ei tooda sooja piisavalt.wari kirjutas:Mulle öeldi diagnoosiks et ikkagi salongi radikas lekib, ja vaja armatuur eest ära võtta et seda uurida.
Kasutatud radikas(korralik muidugi)läbi pesta äädikaga ja siis paika ühendada.
