jama laadimisega?
meelis
jama laadimisega?
Postitus Postitas meelis »
Selline viga on hakanud mu mahlapakki piinama et lihtsalt kaob lambist vool akust ära.ning peale seda on aku niiöelda pees.iga kuu aku on veic liig juba.kaks esimest m6tlesin et lihtsalt sai eluiga otsa aga no uus aku ja juba 6htal.on kellegil ehk m6ni hea n6uanne varuks.????
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Re: jama laadimisega?
Postitus Postitas Raivz »
Aku jookseb tühjaks?
Või hoopis laetakse akut üle?
Mis volte multimeeter tühikäigul näitab?
Astra G Coupe Bertone '00
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Mõõda ikka esialgu pinged üle ja siis saad edasi mõelda milles probleem.
meelis
Laadimine korras 14,5??t2na jälle s6itsin terve p2eva ja 6htul j2lle aku tyhi.juhtmed ka korras.m6istus otsas.
mart156
Mõõda üle ka lekkevool, palju tarbib auto voolu kui uksed lukus ja üksgi tuli ei põle.
anti134
Has tänanud: 16 korda
Been tänatud: 9 korda
Postitus Postitas anti134 »
Tere!
Ei hakka ma uut teemat tegema, probleem ka laadimisega autoks opel omega a 1988.a. 2.0l 85kw.
Asi siis selline, kuna hiljuti sai ostetud uus pingeregulaator ei hakka see auto käivitamisel kohe laadima, kui pöörded lasta siis korraks 2000 peale siis hakkab laadima. Aeg-ajalt on näha tulede virvendamist. Et milles võiks probleem olla, kas generaator hakkab järgi andma või siis osta taaskord uus pingeregulaator?
meduus
Postitus Postitas meduus »
Omal oli sama jama homme üritan pildid ja selgituse foorumisse lisad.
Ehk saad abi.
56997null0seitse
Probleem peaks olema ergutusmähisega, kuidas parandada, ei oska öelda, pole geneka sisuga tutvunud.
