mure/probleem kesklukuga ja puldiga.
ahti22
Re: mure/probleem kesklukuga ja puldiga.
Postitus Postitas ahti22 »
Lihtsam vast jah välja vahetada kui remontima hakata. Hoiad kokku nii aega kui närve :)
kristjan182
Postitus Postitas kristjan182 »
ragenor kirjutas:vaheta välja,mul lammarist ostetud ja kestab siiani
kas sobib ükskõik millise omega b oma?
ikka jh,aga esiuste ja tagauste omad on üksteisest erinevad
st tagaukse oma ette ei istu ja vastupidi
kristjan182
ragenor kirjutas:ikka jh,aga esiuste ja tagauste omad on üksteisest erinevad
Kas saan oigesti aru, et esiustel oma aju ja tagaustel teine?
Ja pean molemad ostma?
kesklukul on üks aju, lihtsalt see mootori kobakas on esimese ja tagumise ukse suhtes erinev. Sa pead ostma ainult ühe kesklukumootori, selle millel siis viga sees on.
Ja veel, kusjuures open cirquit ei pruugi tähendada, et keklukumootor untsus on, võimalik, et juhe on lihtsalt lahti tulnud. Minul oli nõnda juhi uksega, kui omale viimase oomi ostsin. Siis oli nõnda, et seest nuppudest tuli uksed kinni panna ja juhiuks läks võtmest.
mugavus
Postitus Postitas mugavus »
mure sis selline, et kesklukk ei tööta.. põhjuseks arwan olewat, et wool lihtsalt ei jõua keskluku plokki, samas ei tööta ka salongi laewalgusti, mis muidu toimib viivitusega.. (ukse sulgedes jääb lamp muidu, kuni süütevõtme sisestamiseni süütelukku, põlema..) ..edasi mõeldes peaks olema mingi relee wõi kaitse mis korralikult woolu edastada ei taha.. aga releed, samuti nagu kaitsetki, ei suuda leida.. :roll: kui keegi oskaks ehk nende leidmisega aidata.. :roll:
juhipoolsed uksed suutsin lahti saada, samuti pagasniku ja sõbrapoolse tagumise ukse.. suletuks on jäänud bensiinipaagi luuk, selle saaksin ehk ka omaljõul lahti pagasniku kaudu, ja sõbrapoolne esiuks.. seda millegipärast awada ei suuda, uksewõti lihtsalt ei sobi sõbrapoolsele uksele, ja seest uksenuppu tõstes tõmmatakse se kui wedruga alla tagasi.. signalisatsioon toimib puldist korralikult..
autoks sis 95 aasta 85 kw mahlapakk.. igasugune diagnostikategemise wõimalus kahjuks puudub..
..ette tänades..
Ära osta omale autot,mida sa lükata ei jaksa! -Al Bundy - Ameerika perepea.
mugavus
up..
