K: Diagnostika
Siia kogunevad õpetused/juhised omegate kohta. Nii ka võõrkeelsed
markus20
K: Diagnostika
Postitus Postitas markus20 »
Tere!
Kas keegi teab, kust oleks kõige mõistlikum osta Omegale Diagnostika kaabel/pistik?
Lisaks, kust oleks võimalik vajaminev programm alla laadida?
Markus
Re: K: Diagnostika
e-bay ja soft tuleb plaadil kaasa.
install nõuab keskmisest paremat arvuti oskust
markus20
Re: K: Diagnostika
Ega Sul mõnda väärt linki pole E-Bays, mida tead et töötab?
Re: K: Diagnostika
http://www.ebay.com/itm/Useful-OBD2-Tec ... 4861bee1df" onclick="window.open(this.href);return false;
Töötab win xp peal ja loeb masinaid alates 97a.Plaat tuleb kaasa koos juhtmega ja alla saad laadida siit: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K: Diagnostika
Omega Sport Packet kirjutas:http://www.ebay.com/itm/Useful-OBD2-Tec ... 4861bee1df
Mina antud kaablit küll ei soovita. Mul suudab lugeda ainult tuvapatju, suuremosa menüüdest ei saa sissegi minna ja ma pole ainuke, kellel selle kaabliga probleeme siin foorumis.
Ise tellisin hetkel http://www.ebay.com/itm/USB-Diagnostic- ... 3a90ae5e56" onclick="window.open(this.href);return false; pole veel kohale jõudnud kahjuks, et kommentaari anda.
arxsss
Re: K: Diagnostika
Postitus Postitas arxsss »
ise kasutan sellist ja väga rahul. http://www.osta.ee/opel-op-com-pc-diagn ... 17803.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K: Diagnostika
Martink91 kirjutas:
Alates 97a toimetab see kaabel
Mina sain kõike lugeda oma masina peal ja tellisin selle juhtme sest see oli kiiresti saadaval.Juhtajule sain ligi, püsikiirusele ka, immo asjad sai lahendatud..Ma tean, et mõnda autot ei loe üldse aga äkki on viga masinas endas juhtmetes?Reeglina insenerid paigaldavad lisaimmosid signalisatsioone, makile võetakse voolu ja diagnostika pistiku juhtmed lihtsalt lõigatakse läbi ja punutukase mingi jama kokku.
Martin kui Sa väidad, et Sa oled testinud mõlemat kaablit yhe ja sama auto peal ja Tech II oli lugemisega on viga siis huvitab milles viga võiks olla.Kui oled nii testinud ja saad väita, et juhe soft ei toimeta.
Argo
Has tänanud: 11 korda
Re: K: Diagnostika
Postitus Postitas Argo »
Kui ostad siis osta see op-com.
Ise ka algul tellisin selle kaabli ja see oli juba tehasest tulles katki, saatsin tagasi ja kanti raha ka tagasi
Vauxhalli foorumis kiruti ka seda juhet.
Op-com on ikka kindlapeale minek endal sama sugune ning soovitan.
Re: K: Diagnostika
eelnimetatud op/com kaablid on mõlemad samad . installides teed ise vahe sisse. kas siis pre bios update või after.
minu after toimetab pm kõigi opelitega.jonnib natuke 96kw diisli ajuga.
Re: K: Diagnostika
Martink91 kirjutas:
OP-comi veel proovinud pole(loe, pole kohale jõudnud e-bayst). Mul on küll ühele autole paigaldatud lisa alarm, kuid mitte immot, makk on originaal ja senimaani ühtegi imelikku kaablit kusjuures leidnud polegi autolt. Seda Tech II olen proovinud kahe auto peal, mõlemad 98a. masinad, üks oli siis 2.0 diisel ja teine on 2.5 diisel ja 98a. mitte ainult dokkide järgi, vaid ka tootmise järgi. Mõlemal juhul sain ainult turvapatjadele ligi.
Argo
Re: K: Diagnostika
See op com ja see kaabel ei ole ikka sama olen mõlemat proovinud ja tean.
Selle kaabliga saad healjuhul mingeid vigu lugeda ja mõnda viga kustutada ja kõik.
Op com iga saad aju programeerida ehk ( immo,airbag ja muud), enda 97 aasta omegal progesin uue võtme autole.
Tech 2 on üldse opeli tehase diagnostika aparaat ja nende hinnad on tuhandetes.
Ei tea miks sellel odaval kaablil sarnane nimi on.
arxsss
Re: K: Diagnostika
ise ostsin sealt selle 40 euri http://www.autogun.ee/epood/Diagnostika ... ja-Saab--/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K: Diagnostika
Argo kirjutas:See op com ja see kaabel ei ole ikka sama olen mõlemat proovinud ja tean.
Kas te inimesed üldse loete, ka mida eelnevalt on postitatud?(sa pole ainuke siin teemas täna)
Jutt käis ikkagi eelnevalt pakutud OP-com kaablitest(tetch II jäi võrdlusest välja), mis olid siia toodud erinevatelt linkidelt ja ka minu praegusele postitusele eelneval lingil täpselt sama op-com, kahjuks küll 40€ hinnaga, mis on veidi rohkem, kui 2x kallim, kui hiinast tellides.
Aga muus osas jutt õige.
Re: K: Diagnostika
Martink91 kirjutas:Ise tellisin hetkel http://www.ebay.com/itm/USB-Diagnostic- ... 3a90ae5e56" onclick="window.open(this.href);return false; pole veel kohale jõudnud kahjuks, et kommentaari anda.
Soovitan,minul toimib hästi.
Kes selle toimima saab ja omale selgeks teeb-edaspidi muresid pole et peaks lihtlabase veakoodi tuvastamise eest päevi kuskil järjekorras ootama ja siis kallist raha maksma veel...ja seda kõigest ~20.- investeeringuga.
Kasutaja Raudpats mainis ka et installeerimisel võib raskusi esineda,minul nt. desktopist klõpsates see programm ei käivitu,läbi dokumendi kausta aga saab selle käima.
markus20
Re: K: Diagnostika
Tänan vastuste eest. Ostan selle E-bay OP-com ära.
