Mure
summer4ever
Mure
Postitus Postitas summer4ever »
Sai ka endale omega soetatud.
Aga nüüd mure autoga, äkki mõni tark oskab aidata.
Autok siis 98 omega sedaan kere 2.0 100kw.
sai siis tartust põlvasse sõidetud. Jätsin auto maja ette seisma, ja tund hiljem oli vaja võrru sõita, aga auto käima ei lähe enam.
Keerad võtit aga käima ei lähe, ketra palju tahad. kui süüde sees on siis on mootori juures mingi pinin sees, aga töpselt ei tea kuskohas täpsemalt. äkki keegi teab mis võib viga olla?
rainer 58548200
Re: Mure
Kõige lihtsam on eelmisele omanikule helistada, vaevalt päris esimest korda nõnda juhtus. Kas suunad ei vilgu või mingeid muid kahtlasi tegevusi peale pinina pole? Milline pinin on üldse, a'la nagu tuled põleksid, või nagu, mingi mähise pinin?
summer4ever
Re: Mure
ise kahtlustan et bena pump, viingi homme auto remonti. eks siis selgub mis viga.
aga pinin on selline peenike, ja kostub nagu kõrvalistuja poole peal mootori vahel
summer4ever
Re: Mure
mure teada teema lukku :D
Re: Mure
Mis põhjus oli?
Kellegil võibolla tulevikus samad sümptomid!!!
summer4ever
Re: Mure
Mure oli selles et bensiini pumba pealse kaane juurex on yks juhe mis jookseb auto alla, too juhe on katki ja ei andnud korralikult ühendust, fuel pump harness ühesõnaga, tegin selle juhtme kohta uue postituse ka,
