Probleem püsikiirusehoidjaga
THT
Äkk keegi aitaks. Ühendasin siis kangi koos plokiga ära ja siduripedaali lüliti pistiku sildasin ära prooviks aga asi ei hakka tööle. Millest võiks alusatada et viga leida ?
Autoks 99a manuaal 2.0 100kw
Viimati muutis THT, 26 Sept 2014 06:23, muudetud 1 kord kokku.
THT
Re: Probleem püsikiirusehoidjaga
Ei ole veel kaablit taha saanud, aga foorumit lugedes tundub nagu asi poleks selles et vaja aktiveerida. Mingisuguseid muid variante pole?
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
ei tea kahjuks.lihtsalt op com seadmel selline variant olemas,et püsikas ära seadistada.
Mul on olnud selline juhus,et üks püsika plokk osutus vigaseks,lahti võttes ei osanud midagi kontrollida-lihtsalt ei töödanud.
Üldiselt seadistada ei ole vaja(mul oli '94 a.masin,toimis koheselt),samas kui on võimalus olemas,siis arvuti järgi masinale ja saab katsetada.
THT
Panin kaabli taha aga ühtegi veakoodi ei näita. Ja opcomil pole seal varianti et seadistada püsikat. Aga ploki ja kangi ostsin siit samast foorumist pidi töötama.
THT
Küsin üle et siduripedaali lüliti on ikka see väike valge 2 klemmiga ?
THT
Kaabel sai taha ühendatud, ei miskit. Veakoode ei näita, ja asi peaks toimima.... On kedagi Lõuna-Eesti kandis , vb isegi Põlvas või Võrus kes selle mul tööle paneks.
Uuematel masinatel(FL omega) on selline võimalus:cruis control present,lahter olemas.Katsetasin,pika pusimise peale saab maha võtta ja uuesti aktiveerida,sama ka käigukasti kohapealt.THT kirjutas:Panin kaabli taha aga ühtegi veakoodi ei näita. Ja opcomil pole seal varianti et seadistada püsikat. Aga ploki ja kangi ostsin siit samast foorumist pidi töötama.
Siduripedaali lüliti pistik on siduripedaali kohal,2pin pistik,värvi ei mäleta.
THT
Mul oli ka op-comil variant cruise control ( miskit sellist) aga seal ei anna miskit muuta ega toimetada, ainult veakoodid näitab. Aga see oli ka puhas. Mõtlengi et kas seal alla võib veel mingisuguseid pistikuid 2 klemmiga vedeleda. Leidsin ainult ühe. Eeldan et see peaks õige olema. Aga seda unustasin mainida et plokk ja kang on pärit 2.5 automaat ja bensiin . Aga väideti et sellel pole vahet, plokid samad.
THT
olen erinevat moodi proovinud ja ikka ei toimi.. On keegi kes eurode eest natuke aidata viitsiks Lõuna Eestist?
Kas püsikal mõnda kaitset pole vahel, või ei peagi olema??
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Piduripedaali lülitilt juhe maha ja vaadata mitme klemmiga on. Osadel 2-klemmi, nendega ei toimi püsikas.
4- klemmi peab olema.
THT
Piduripedaali lüliti ongi 2-klemmiga. Aga miks ei toimi siis ? Kapoti all valmidus olemas.
Mis siis edasi peaks tegema ?
See plokk mis sul on ei hakka tööle ei täna homme ega ülehomme sest see ei sobi selle autoga kokku.
