elektriaknad jebivad
hannes
Postitus Postitas hannes »
Mure siis selles et kui keeran autol süüte sisse siis aknaid saab ylesse ja alla lasta aga kui auto käima panen siis nagu muutuvad need tulukesed seal lülitite peal ähmasemaks ja enam ei tööta aga kui nyyd sõidu ajal uks lahti teha siis jälle töötavad.Äkki keeegi oskab aidata autoks omega b 2.5
offkicker
Re: elektriaknad jebivad
Postitus Postitas offkicker »
vaata ukse sisse minevad juhtmed üle...
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
hannes
Kas oskab keegi aidata juhtmed said yle vaadatud ega märkand seal kyll midagi katkist,imelik on ikka see ,et ust lahti tehes kui syttib laetuli siis saab ka aknaid kõiki ylesse alla lasta,aga kui kinni siis ei midagi tuled muutuvad kohe lylititel ähmaseks.
hannes
meenus veel ka et parktuled suutsid lihtsalt ära kaduda kas need asjad võivad seotud olla kuidagi,kuigi parktuled kadusid mõned kuud varem.
Eesistujate jalamattide alused juhtmekimbud üle kontrollida,on juhuseid olnud kus need juhtmekimbud on "mädad".
Sellise jama puhul võtaksin mina ööseks igaks juhuks akujuhtme maha...ilma naljata.
Fl omegal on el.akendel niikaua vool peal kui süütevõti ees.Nii head lahendust pole veel teistel saksa markidel kohanud,üsna tihti näen suitsumehi roolitaga koguaeg süütega sisse-välja plõksutamas et korraks akent avada/sulgeda :lol:
Mul küll viimasel kahel nii, et pead veel uksega lahti-kinni tegema siis kaob elektriaknal vool ära, muidu jh kuluta võtit koguaeg.
Mina saan aknaid üles alla lasta veel, mingi 5 minutit peale süüte välja võtmist, või kuni uste lukustamiseni.
Pre fl aknatõstukite nuppude asetus(ees) ja nuppude kuju on jällegi üks kõige kehvemaid maailmas.
Teema algataja aga peaks kindlasti autol juhtmed üle vaatama, vajadusel pane "otse" vahepeal ja vaata kas miskit muutub.
