K: Ronal 15" valuvelgede hind
Informatsioon omega varuosade hindade kohta. Siin ei toimu müümist ega ostmist.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Tervist.
Uuriks, ehk keegi teab kui palju võiksid sellised veljed umbes väärt olla, müümiseks.
Tegumood on selline nagu siin.
http://www.rimstyle.com/alloywheels/whe ... r_polished" onclick="window.open(this.href);return false;
Homme üritan pildi ka enda omadest teha.
Seisukord on selline, et 2 on korralikud, pole väga suuri värvi kahjustusi.
1 velg on jõnksuga, mis tekitab vibra.
1 veljel 2 kohast serv katki, kuid rehv püsib peal sellest hoolimata probleemideta.
Astra G Coupe Bertone '00
Re: K: Ronal 15" valuvelgede hind
Ehk fckernu oskab kommida, tundub et tema teab velgedest nii mõndagi.
fckernu
Postitus Postitas fckernu »
Või on ikka sellised? Kui sellised, siis ma ei näe mõtet taastada, neid peaks ikka kuskil Eesti korralikke veel leiduma, tuleb senatori kogujad läbi käia. Sul jäheb nende taastamine päris palju, ja hiljem neid turustad on Eesti 15 tolliseid raske, Opelid millel 5x110 on 15 tollised pisikesed ( muidugi talvekatele ok, aga kui on Ronal Ls siis patt neid hävitada soolade jne...)
Opelile senatorile pandi sellised tehasest juba alla Ronal veljed, andmed on täpselt samad 7,5x15 ei tea kuidas hetkel, aga mina müüsin selliseid 100-200€ ja viinud ka vanametalli kõverad. Haruldased on 16 ja 17 tollised kärgveljed, mis on Irmscheri ja Remotec toodang. Kas ned Ronal LS on ikka Opeli omad ? Äkki on 5x112 Audi V8 on originaalis 15 kärjed. Aga ootame sinu pildid ära siis saab täpsemalt teada mis ja kuidas!
fckernu
Unustasin, kas velje kärje osa on ka samat värvi kui randi osa ? Ja kas keskava kapslid on Ronal kirjaga ?
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Netist leitud pilt oli vaid illustratiivne, öösel enam kiirelt muud otsida ei jaksanud.
Aga pildid on siin.
Seisukord pole kiita tunnistan.
Ega ma suurt raha taga ajagi ja müügimõtted on ka alles mõtted.
Üks kehv autoalune pilt ka.
fckernu
Noh nagu ma arvasin, et need on originaal Ronal veljed, nende taastamine on suht mõtetu...leidma peaks kuskilt ka kindlasti korralikke kui otsida. Ronal LS on asi kaugel, ls-il on kodara ehitus natukene teine. Aga kui viitsid, siis võid ju taastada, kui see sulle tasuta kätte tuleb, haruldasem on leida neid keskava kapsleid kui mõni kaduma läheb :wink: Edu sulle
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Kapslid poldiga kinni, kuidas ta ikka ära kaob?
Veljed tulid küll niisama kätte, aga taastamise koha pealt ole nõutu.
1 velg viskab ja 1 servast tükid väljas, ülejäänuga saaks ka ise hakkama. Värviga aitaks ehk mõni tuttav.
Endale tundusid lihtsalt üsna haruldased. Aga ilmselt polegi.
fckernu
Rekord mis minul neid velgi on olnud 2 jooksu + 2 tk seega 10 velge+3 lisa keskava kapslit. Ei need pole haruldased, Saksamaal e-bays olnud 60-150€ jooks, ja mis välimuselt nagu uued, koos rehvidega. Aga sellest on mõned aastad tagasi, äkki nüüd harulduseks läinud :mrgreen:
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Siis teada.
Eks vaatab mis edasi saab.
Kahju, et Rekordile alla ei sobi, oleks elu ilus. ;)
Raivz kirjutas: Kahju, et Rekordile alla ei sobi, oleks elu ilus. ;)
Ma oma rekordile panin kunagi calibra originaal valud alla. siis nägi hea välja.
