2.2 88kw chip
Keller
2.2 88kw chip
Postitus Postitas Keller »
On tekkinud mõte oma pillile chip peale panna mootoriks 2.2 tdi 88kw.
Väidetavalt peaks kuskil 100 kw kätte saama. Mida ei ole just meeletult ning vääne 280lt 330ni.
Küsimus on selles, kas ülekanne mootorist rattani vastu peab? On kellegil kogemusi.
Re: 2.2 88kw chip
See nüüd küll ei ole meeletu vääne et midagi puruks peaks väänama. Need on ehk täitsa normaalse diisel mootori väände näitajad. Näiteks on mul buss chipitud, väänet midagi 420 ringis. Pole veel midagi aastatega läbi läinud.
Re: 2.2 88kw chip
....lisan et kui sa täis lastiga masinaga ei hakka kiirendama või kus auto kandevõime summa ületab ning siis kiirendama hakkab, ei tohiks loogiliselt midagi juhtuda.
Keller
Re: 2.2 88kw chip
Ega ma ei arvanudki, et oleks aga nii igaks juhuks küsin üle. Siis tuleb chip do to listi panna :P
Mirko587
Re: 2.2 88kw chip
Postitus Postitas Mirko587 »
Ennem kui chipima hakkad soovitan sul sisselaske maha võta ja vaadata kuda lood on pöördklapidega ja üldse puhtusega seal. Vähe kasu sellest chipist kui sisselase tahmast umbes ja pöördklapid kanalites kinni. Minu teemas näed pilte millest juttu.
Opel Insignia HB 1.8 103kw
Keller
Re: 2.2 88kw chip
mirko587 kirjutas:Ennem kui chipima hakkad soovitan sul sisselaske maha võta ja vaadata kuda lood on pöördklapidega ja üldse puhtusega seal. Vähe kasu sellest chipist kui sisselase tahmast umbes ja pöördklapid kanalites kinni. Minu teemas näed pilte millest juttu.
Deem. Ei teadnud, et mul ka need klapid. Olen kursis nende klappide probleemiga, bmw-del neid maha küll kakutud, eks tuleb endal ka see ära teha, vb selle pärast pöörded kõiguvadki vahepeal külmema mootoriga sest egr klapp sai puhtaks tehtud. Kui just seda klappi juhtiv jura vigane pole :S
Re: 2.2 88kw chip
800 krooni maksis nende klappide maha võtmine.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Re: 2.2 88kw chip
Postitus Postitas risto002 »
Kui sellel mootoril klapid välja võtada siis madalama pöördega
peaks uimasem olema.olen seda kogenud küll nüüd astrapeal,millel olid klapid lahtises asendis kinni jäänud.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Re: 2.2 88kw chip
nendel klappide olemasolul on tegelikult täitsa põhjus olemas. Ma soovitan need pöördklapid lihtsalt kenasti kinni keerata.. kuidas iganes need siis ka sinna võllile kinnitatud poleks.
Ja nüüd tehniline põhjendatus: Sisselaskel on 2 sisselaske kanalit plokikaanel. Kui kogu õhk liigub läbi ühe kanali, on õhu liikumis kiirus kiirem(kahe kanali peale jaotudes siis kaks korda aeglasem, tingimusel, et kanalid ühe suuruse ristlõikega on). Suurem õhu liikumise kiirus soodustab õhu ja pritsitud kütuse segunemist, ning põlemine on parem, ehk teisisõnu madalatel pööretel on mootor ökonoomsem. Teatud mootori pööretest alates avatakse ka teine kanal. et mootor päris õhunälga ei jääks, sest mingist piirist alates õhu liikumise kiirus ei paranda enam segunemist.
joosep5
Re: 2.2 88kw chip
Postitus Postitas joosep5 »
Nende pöördklappide mootorisse sattumise probleem on bmw mootoril. Opeli 2,0/2,2 diislil seda probleemi pole. Olen neid mootoreid palju näinud, aga pole kuulnud et need klapid oleks mootorisse sattunud. Küll on aga tõsi see, et sisselaskekollektor võib täiega kinni tahmata nii et näpusuurune auk alles jääb. Sel juhul jäävad ka need pöördklapid kinni ja tekib võimsusekadu.
Edu tuunimisel.
Mirko587
Re: 2.2 88kw chip
Näide enda auto mootorist. Klapp on 2. silindri sisselaskekanalis.
Keller
Re: 2.2 88kw chip
Kuidas need klapid seal kinni on? Bmw-del oli nagu kinni pressitud vms. Näpitsaid näidates tulid kergelt lahti igaljuhul.
Mirko587
Re: 2.2 88kw chip
Pressitud selle võlli külge. Eemalduvad kergesti.
