- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Nii, häirib jubedalt see pinin, mis kostub, kui võti on süütelukus peale seda, kui auto seisma jätta ja uks lahti teha. Mis juhtub, kui ma rooli alt releede juurest selle kõlari eemaldan? Pinin kaob aga kas mõjub selle eemaldamine veel kuhugi või millelegi?
- Andrus
See kaob ka jh. Siiamaani ei ole midagi juhtunud ja kaldun arvama, et ei juhtu ka.
Olen juba poolteist aastat ilma selle releeta sõitnud. Ei ole kül aru saanud et midagi ei toimiks.
- Has tänanud: 66 korda
Tahad ukse lahti jätta,võta korra võti eest ära ja pane tagasi ning ongi vait ju.
Minu mäletamist mööda võtab siis ju voolud tagant ja raadiot ei saa kuulata näiteks
Originaal raadioga saab jh nii et lülitad uuesti sisse kui võtme ära võtad, aga kui pandud teine makk siis ei saa. Sama süsteem ka vectral
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Õigesti ühendatud aftermarket lustikummut peaks ka uuesti tööle hakkama,kui auto tudub.
No siis tuleb maki toide lukusüdamikust mööda ühendada. Näitkeks maki mõlemad(kollane ja punane) juhtmed autopoolsesse kolasesse ühendada.
- Has tänanud: 15 korda
Sellel otseühendusel seeviga, et makk ei lülita end välja kui võti eest võtta. Peab eraldi nuppe näppima
Kokkuvõtvalt -
1. Eemalda pinin ja unusta seetõttu tuled põlema, avasta tühi aku
2. Mingi aja jooksul taasta pinin, sest unustad pidevalt tuled sisse.
3. Eemalda võti süütelukust, et tümpsu kuulata, makk jääb ka vait. Taasta vool ning pinin algab.
4. Mine juba närvi ning ühenda makk otse vooluga ning nüüd toimetab ta ka ilma süüteta.
5. Unusta makk pidevalt sisse ja aku jälle tühi.
6. Kiru avalikult, et kõik töötab normaalselt ainult tehase makiga, kuid seda sitta enam tagasi küll ei pane (salaja tegelt tahaksid, kuid oled juba arvamuse välja öelnud kunagi)
ovetegemised.wordpress.com
Suht hästi öeldudOve kirjutas:Kokkuvõtvalt -
Mul siis nii,et pean maki nuppu muljuma sisse/välja lülimiseks,aga kui ka peaks mängima jätma,siis 15 mintsa pärast läheb ise tuttu.
Aga no mul ka bose ja pole plaaniski vahetama hakata.
- Andrus
Tulede lülitit pole vaja üldse näppida, toimetavad ise automaatselt. Tümpsu saab ka kuulata ilma süüteta, originaal makk ja kui makk peaks kogemata käima jääma, jääb ka ise mingi aeg vait. Nii et pole mingeid probleeme
Viimati muutis Andrus, 02 Juul 2015 06:47, muudetud 1 kord kokku.
Tegelikult on ju tulede piniseja tule lülitis. See mis rooliall piniseb toimib ju ukse lahti olemise ajal kui võti süütelukus.
- Andrus
Kohe proovisin ja ikka sealt releest tuleb ka tulede pinin. Ehk hetkel ei kostu mitte kusagilt mitte mingit pininat
Piniseb jah see relee hoopis, kuigi tule lülitis on ka üks selline pisike pinistaja sees aga see oli vait.oomega kirjutas:Kohe proovisin ja ikka sealt releest tuleb ka tulede pinin. Ehk hetkel ei kostu mitte kusagilt mitte mingit pininat
See sinine jubin on siis tule lülitis:
