Kellegil mingi lahendus pakkuda? Internetist opcom tarkvara ei leia kahjuks
Hiina opcom
Hiina opcom
Sai siis hiinast tellitud opcom värgid, v1.45, sain cd kaasa, aga läpaka cdrom ei hakanud cd-d lugema..
Omeegist
Re: Hiina opcom
internet on opcom tarkvara täis.... Ma soovitan sul software update ka ära teha. Kirjuta otsingusõnadesse opcom update ja ta annab sulle lingi vauxcomi tarkvarele ja update firmwarele. http://bfy.tw/1XoE
Re: Hiina opcom
Inetrnetist mingit update alla laadides võid selle seadme lukku lasta.Olen ise kunagi ühe lasknud.Hakkasin ka tarkvara uuendama,käis seadmes mingi klõps ja oligi diil läbi.Pärast hakkasin asja uurima ja öeldi et mingeid uuendusi ei tohi alla laadida ja paigaldada.
Proovi nii teha,et pane see tarkvara plaat mõnda teise arvutisse ja tõmba kogu kraam mälupulgale ja pärast paigaldad mälupulgalt.Seda op-comi tarkvara oli suht keeruline paigalada,ise esimest korda ei saanudki,siis helistasin inimesele kes mulle seadme müüs,ja siis tema juhendamisel mingi tund aega paigaldasin.Aga kui oled otse hiinast tellinud,siis kahjuks ei ole kelleltki nõu küsida.
Samas ei tea võibolla on nüüd lihtsam paigaldada,mina ostsin oma seadme krooni ajal.
Sõiduautode diagnostika.
Re: Hiina opcom
Mul väikevend häkkis asja arvutisse. Pool tundi kui aeglaselt teeb ja aeglane arvuti.
Mõningatele asjadele ikkagi ligi ei saa ja võrreldes originaalasjaga on erinevus ligipääsus väike.
Re: Hiina opcom
Juu siis minul vedas. Ma sain uuenduse kuskilt selliselt lehelt, mis onli hiina hieroglüüfe täis, sealt sain ka wauxcom tarkvara ja firmware, kõik ühes zip failis. Ma pean järgi vaatama, vb mul see zip veel teises arvutis alles.
Omega-98a
- Been tänatud: 1 kord
Re: Hiina opcom
Mina uuendasin viimati oma op-comi firmware 1.60-le ja töötab uue op-com tarkvaraga hästi.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Re: Hiina opcom
Ma käisin ka seal lehel, kus on neid hiina hieroglyyfe k6ik täis, aaga krt alla ei m6istnud laadida seda zip faili, eks ma otsin uuesti yles selle ja proovin. Ega lugesin sama, et v6ib lukku lasta vms, seda pigem ei sooviks.
Cd-d teise arvutisse proovimise asja olen ka m6elnud, eks peab uurima, kellel kindlalt selline arvuti, mis neid mini-cdsid loeb.
Omeegist
Re: Hiina opcom
mini cdsid loeb ka täiesti tavaline cd lugeja.
Re: Hiina opcom
Tee mis tahad, minu läpaka oma lugema ei hakanud. Tavalist cdc loeb, aaga seda minit lugema ei hakanud, läpakaks mingi ASUS. Loogiliselt v6ttes, jah peaks iga luja lugema ka mini cd-d, kuid mul kahjuks mingi anomaalia seljuhul.
Omeegist
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Re: Hiina opcom
Keegi 64bit Win 7 peal on asja normaalselt käima saanud? Tirisin opcom pro kuskilt aga see ei viitsi kuidagi seadet üles leida. Testi teeb ära ja ütleb kõik ilusti mis soft seadmel peal on aga auto külge ühendades näiteb et seade pole ühendatud. Igast foorumitest infot otsinud ja nende järgi proovinud aga ei miskit.
Re: Hiina opcom
Mul on win7 64biti. Kasutan firmware 1.59 ja softwarena opcomi cd plaadi peal olnud tarkvara, ning waux com tarkvara, mille sain internetist, firmi uuendamise käigus.
OP-com versioon on 081016
WAUX-com on 120309a ja töötab ID-fakeriga
Et opcomi "registreerida" tuleb käivitada "cräkk", mis kuvab mingisuguse errorteate moodi asja, see errori sisu ongi tegelikult registreerimis kood.
Kui arvuti leiab seadme, kuid diagnostikat tehes ei saa ühelegi moodulile ligi, võib viga olla auto pooles. Samas soovitan ka mingit muud tarkvara proovida. OP-com pro otsa pole mina veel sattunud.
