No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi :?:
GertK
Postitus Postitas GertK »
Jospa kirjutas:No sul on kindlasti vaja ka Multi Rami torusid, mis seal on ära paindunud. Kui tahad neid paika veel saada siis kindlast kuumaõhu püstoliga. Teiseks kontrolli, et see solenoidi klapp seal liigub, kusagil 3500rmp juures peaks hakkama liikuma see vaakumiga jublakas. Asub see klapp kahe sisselaske toru külje, alumiiniumist osa peal. Kui see ei liigu siis vastasel juhul su V6 ei astu nii võimsalt kui see peaks liikuma.
Mõningate torude all mõtlesingi neid multi rami omasid ja mõningad veel vaja ära vahetada. Suured tänud informeerimast, tean jälle mida kontrollida aga eks ennem auto sõitma ei hakka ja mootorit tööle panema ei hakka, kui uus radikas ees, eest sirgeks tõmmatud ja vinksvonks ja multirami ja teised torud vahetatud, pole mõttet hakata piinama.
Milline jahutusvedelik sobib? Mul hetkel rohelist on kodus, mis seal originaalis sees? Sinine, roheline roosa?
ketas007 kirjutas:õhtust mul see sisselasketorude komplekt vedeleb, äkki on soovi :?:
Räägime hinnast :D Kirjuta mulle privaatsõnumitesse ja saada pilti, mis sul täpsemalt olemas :)
Mul sõidab terve masinapark punase (roosaga) tosooliga.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Punane pidi parem olema jah.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
ragenor kirjutas:Punane pidi parem olema jah.
Punane kindla peale minek. Pidi olema kõige parem alu/malm kombinatsioonile nagu sul se V6 on.
GertK
ahti22 kirjutas:
Väga hea, aga mitmed liitrid seda minna võib? Terve süsteem plaanis nii tühjaks lasta kui saab ja siis uus sisse :) siis tean umbes palju homme ostan.
ahti22
autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Viimati muutis ahti22, 19 Okt 2015 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada :D
GertK
ahti22 kirjutas:autodata ütleb et 9,7L automaatkasti puhul ja 9,5L manuaal kasti puhul
Joppenpuhh :D
ragenor kirjutas:Võta paar 5-st plänni ära. tulevikus hea juurdegi valada :D
Seda nii kui nii aga poleks uskunud, et nii palju sinna mahub :D krdi Jeep CRD 2006 aasta omasse läheb 12L õli ja umbes samapalju jahutusvedelikku :P
ahti22
Õnneks läheb mootorisse õli koos filtriga kõigest 5,75L :D
meduus
Postitus Postitas meduus »
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
Aknapesu oli vist sama :lol:
56997null0seitse
6.3L fl aknapesu paak
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
12 liitrit!? Õli!? Mul on 2005 aasta crd ja läheb 9-10 liitri vahel õli
GertK
Jospa kirjutas:
GertK kirjutas:
Joppenpuhh :D
Paarsada ml jääb alles. Umbes 10.5l ja siis hakkas alles vardast näitama ja varda vahe 1l et max oleks :) see on muidugi koos õlifiltri õliga ja suht kaua lastud niriseda ;)
